Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
4 Kommentare
Ich plane den Austausch des Tasters wg. gebrochenem Dichtungsgummi über dem Taster (Membran nicht tauschbar bei Modell HX680A 220310 -4C Bj. ca. nach 2020)
Ich benötige möglicherweise einen neuen Taster, den ich einlöten möchte. Der aktuelle Taster zeigt einen Defekt, bei dem sich die Zahnbürste nicht mehr ausschalten lässt. Ich erinnere mich, dass dieses Schadensbild bereits bei einer von mehreren gesammelten Sonicare-Zahnbürsten auftrat.
Seit etwa 2020 wurde der alte Taster durch einen neuen mit einem schwarzen Plastikkopf ersetzt. Um das passende Ersatzteil zu bestellen, benötige ich nun die genauen Maße des Tasters. Meine bisherigen Messungen ergaben möglicherweise: Breite x Höhe x Tiefe = 3 x 4 x 3 mm.
Zusätzlich ist der Gummi, durch den man den Taster betätigt, gebrochen. Leider lässt sich dieser Gummi nicht austauschen.
Ich fand nur 3 x 4 x 2 mm - ohne das schwarze Knöpfchen auf dem Taster.
Ich bitte um Bestätigung der Maße des Tasters, damit ich den passenden Ersatz bestellen kann.
Das Problem mit dem Knopf kann man viel einfacher lösen. Das Gerät einfach Kopf über in circa 40° warmes Wasser stellen. Das löst die fest gewordene Zahnpasta und diese quillt dann nach und nach aus. Hat bei mir jedenfalls super funktioniert.
Man könnte auch ein neues Kondom nehmen, den Handgriff ohne Bürste da vollständig kopfüber reinstecken, den Stahlstift durchstoßen, das untere Ende zubinden. Dann die Bürste draufstecken und solange so benutzen, bis das Gummi kaputtgeht und dann ein Neues drüberziehen...;-)
So bleibt der Handgriff und Einschaltknopf nahezu unbefleckt von Wasser und Zahnpasta und das ganze Dingen hält vermutlich ewig...;-)
Ganz genau, das ist die Beste und Praktikabelste Lösung, hab ich auch gemacht. Der Übeltäter war meine Frau, die hat immer mit Zahnpasta rumgesaut und nie mal richtig abgespült oder nach dem Putzen mit dem abgenommenen Bürstenkopf mal drüber gebürstet, wenn das Zeugs um den Kopf rum noch nicht getrocknet und verhärtet war. So hat sich da einiges angesammelt!
Ich kenne dieses Problem auch. Die Ursache war, dass sich Zahnpastareste und Kalk am Rand und unter der Taste festgesetzt haben. Konnte gelöst werden: Zahnbürste zerlegen, Taste vorsichtig ein wenig hineindrücken - nicht zu tief, sonst reißt die Membran - und gründlich mit Reinigungsmitteln und Alkohol säubern. Danach mit etwas Silikonspray behandeln.
Bei uns hat das rein äußerliche Reinigen gereicht. Mit einer Handbürste und viel warmen Wasser den Taster mehrfach drücken. Falls jemand wissen möchte, wie man vollkommen wartungsfreie hermetisch geschlossene Taster an Zahnbürsten baut, die 10 Jahre problemlos ihren Dienst tun, dann sollte Philips mal bei der Konkurrenz schauen. Das kann doch nicht patentgeschützt sein… Die Bürste ist ansonsten großartig, aber das Problem mit dem Taster hatte ich schon beim Auspacken geahnt. Ich frage mich, wie man wider besseren Wissens, so etwas für 200 EUR an Dritte verkaufen kann und darf.
1 Kommentar:
Danke für den Tip - hat hervorragend funktioniert - Zahnbürste tut wieder, wie gewohnt, ihren Dienst!
Ich spüle die komplette Bürste inkl. Taster jetzt nach jedem Putzen. Nur ganz kurz, damit möglichst wenig Zahnpasta hinter den Knopf gelangt. Seit dem hat der Taster kein Problem mehr gemacht.
1 Kommentar:
Bei meinen ersten beiden Bürsten hatte ich es genau so gemacht, trotzdem war der Einschalter nach rund 14 Monaten immer defekt. Kannst ja mal berichten wie es bei dir gelaufen sein wird. Ich pers. denke, das die Membran auf dem Einschalt Taster so konzipiert ist, das die nicht lange hält. Meine Partnerin hat seit 5 Jahren eine von Oral B, da ist ein wunderbar stabiler Plastik Schalter dran, der ist echt unverwüstlich.
dann scheint es nicht der Schalter an sich zu sein, wenn es nach dem Ausbau funktioniert. Du könntest versuchen den Drucktaster von innen und außen mit Alkohol zu reinigen. Vielleicht ist es nur ein Kontaktproblem oder Abnutzung. Dann hilft eventuell an der Innenseite etwas Dünnes (Folie, Plastik, ...?) aufzukleben.
Ich habe das selbe jetzt an mittlerweile 3 Zahnbürsten und das Problem nun etwas "rau" behoben. Mir geht immer nach ungefähr 12 bis 15 Monaten der Ein/Ausschalt Knopf kaputt. Es ist nicht die perfekte Lösung, für mich aber passabel damit ich die Zahnbürste wenigstens noch einige Jährchen länger nutzen kann.
Ich sehe ja ein das ich mir gern alle 5 Jahre mal eine neue kaufe, aber bitte nicht jedes Jahr. Ich finde das Ressourcen Verschwendung. Wie gesagt, die Lösung ist nicht perfekt, aber eben schnell erledigt in 10 Minuten. Und beim Reinigen sollte man etwas mehr aufpassen, denn ich denke das nicht alles 100% wasserdicht ist. Daher reinige ich auch immer nur den Bürstenkopf mit Frischwasser und das Handteil immer nur mit einem leicht feuchtem Lappen das da nichts passieren kann und nie unter fließendem Wasser.
Und zwar habe ich die Membran vom Einschaltknopf einfach mit einem Cuttermesser herausgeschnitten (Vorsicht mit den Fingern, das da kein Unfall passiert). Liegt der Taster dann frei kann man erst mal ein und aus schalten, ob alles ok ist. Dann habe ich ein kleines Stück Papier passend auf den Taster gelegt und hab Isolierband drum herum getüddelt um alles abzudichten. Anstelle Papier kann man sicher auch Pappe, Gummi u.ä. verwenden. Es darf nur nicht zu dick oder zu dünn sein. Zu Dick bleibt sie dauerhaft an und zu dünn klappt gar nichts. Also da muss man vorher ein wenig ausprobieren, das es gut klappt.
Auf diese Weise klappt alles wunderbar wie neu, und im Baumarkt gibt es ja auch farbiges Isolieband, das es halbwegs wieder schick aussieht. Wenn dich das äußere aber nicht sonderlich stört, so wie mich, geht natürlich jede Farbe.
das ist eine gute Frage. Ich wüsste nicht, dass es Ersatzteile für elektrische Zahnbürsten offiziell zu kaufen gibt. :-(
Eine Idee wäre, eine andere defekte Zahnbürste zu organisieren und dort den Taster mit der Membrane auszuschlachten und in deine Zahnbürste einzubauen.
4 Kommentare
von Zuse
von Rowidor Rowidor
von Xeno Morph
@rowidorrowidor
von Xeno Morph
