Zum Hauptinhalt wechseln
The Surface Laptop by Microsoft is the first full laptop in the Surface lineup. Released June 2017. Model number: 1769.
33 Fragen Alle anzeigen
Netzteil defekt, wie kann es geöffnet werden
Das Netzteil des Surface 1,
funktioniert nicht mehr.
Es lud bis vor kurzem nur noch, wenn ich das Stromkabel am Netzteil-Stecker hoch drückte, doch nun funktioniert es gar nicht mehr.
Ich denke die Pins für 230V sind im Netzteil abgebrochen.
Daher muss ich es öffnen, um es reparieren zu können.
Danke für die Tipps.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Roger Frey take a look at this video Different Surface, same power supply. Looks like it is glued. I would use a heat gun and some prying tools and follow along the inside edge of that cover. I bet it is not going to be easy nor will it be pretty. Working on the power supply will be just as difficult as working on the Surface itself.
Translation
Roger Frey wirf einen Blick auf dieses Video Anderes model Surface, gleiche Stromversorgung. Sieht aus, als ob es geklebt ist. Ich würde eine Heißluftpistole und ein paar Werkzeuge verwenden und an der Innenkante der Abdeckung entlang gehen. Ich wette, es wird weder einfach noch schön sein. Die Arbeit an der Stromversorgung wird genauso schwierig sein wie die Arbeit an dem Surface selbst.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Roger Frey wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 1
Letzten 7 Tage: 7
Letzten 30 Tage: 28
Insgesamt: 70
