Zum Hauptinhalt wechseln
Die Neuauflage vom April 2014 von Apples MacBook Air 11" erhielt aufgefrischte Dual Core i5 und i7 Haswell Prozessoren und eine leicht verbesserte Akkuleistung.
Replacement SSD is not working
I replaced the SSD on my Early 2014 Macbook Air 11". The Macbook was running Big Sur, so the EFI firmware should have been up to date. However, the new drive does not show up in disk utility. Any recommendations how the issue could be diagnosed?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
What is the SSD you used to replace it?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
If you are trying to use Internet recovery that won’t work as the macOS it is based on is the older version. You’ll need to swap it out with your original so you can setup a USB thumb drive as an OS installer using your systems Big Sur OS installer. First format the thumb drive to GUID Extended Mac. then follow this guide Create a bootable installer for macOS
Now swap over the SSD again and then use the installer thumb drive to first format the new drive and install the OS. The last step is migrating your stuff back from your backup.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
heikopanther wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 250
