Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1418 / Ende 2013 / 2,7 & 2,9 GHz Core i5 oder 3,1 GHz Core i7 Prozessor
Monitor zeigt beim Start mittig nur einen blauen streifen
Wenn ich den ich iMac starte, erscheint anstatt des Apfels ein breiter blauer Streifen, der sich im laufe der Zeit in dünne rote und blaue verwandelt. Wenn ich den internen abklemme und einen externen Monitor anstöpsle, kommt einwandfrei ein Bild. So was? Display oder Kabel defekt?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo Alexander,
wenn bei einem externen Display alles funktioniert, ist die GPU schon mal in Ordnung - das ist die gute Nachricht.
Da ein Kabel alleine in der Regel nicht kaputt geht, vermute ich, dass das Display einen Defekt hat. Das kann hin und wieder mal passieren, gerade wenn man schaut, dass das Gerät bestimmt 8-10 Jahre auf dem Buckel hat. Ich würde bei eBay oder einschlägigen Kleinanzeigen Anbieter nach gebrauchten Displays schauen. Die Anleitung zum Austausch findest Du wieder hier.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
@BenZ78: Danke für die Information. Habe ich befürchtet, aber ein neues Display zzgl. Arbeitszeit und Klebestreifensatz übersteigt den Zeitwert des Rechners.
von
Antwort hinzufügen
Alexander deLarge wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 115
