Geht nicht an nur 2 Sekunden dann geht aus aber überhaupt keine Bild
Ist dies eine gute Frage?
@rafi00963 could be a bad LCD display or a bad connector/GPU etc. First step you want to try is to attach an external monitor. See if that comes on and stays on. If so, it is more likely your LCD display.
You also want to check on something. In a darkened room, turn your computer on and shine a flashlight beam at an angle against the screen. See if you can make out shapes or even your desktop. If so, it's your backlight that has given up.
Translation
@rafi00963 könnte ein defekter LCD-Bildschirm oder ein defekter Anschluss/GPU usw. sein. Der erste Schritt, den Du versuchen solltest, ist, einen externen Monitor anzuschließen. Sehe ob er sich einschaltet und eingeschaltet bleibt. Wenn ja, ist es wahrscheinlich Dein LCD-Display.
Außerdem kannst Du auch noch etwas anderes überprüfen. Starte Deinen Computer in einem abgedunkelten Raum und leuchte mit einer Taschenlampe schräg auf den Bildschirm. Schaue ob Du Formen oder sogar Deinen Desktop erkennen kannst. Wenn ja, dann hat die Hintergrundbeleuchtung den Geist aufgegeben.
War diese Antwort hilfreich?
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 155
