Zum Hauptinhalt wechseln
Das Z1 ist ein kleines, leichtes und tragbares CPAP-Gerät. CPAP steht für „Continuous Positive Airway Pressure“ (kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck) und ist eine Form der PAP-Beatmung (Positive Airway Pressure), bei der durch die Anwendung von positivem Druck ein Zusammenfallen der oberen Atemwege verhindert werden soll, um Schlafstörungen zu lindern.
How do I get this working after replacing internal battery?
I replaced the internal battery, but company won’t send updated software. I don’t care about recording data—just want the thing to work
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
2 Kommentare:
How to replace internal battery?
von Teilen
So it won't work after you replaced the battery?
Are you sure it's a software issue?
von Teilen
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Replacing the battery alone doesn’t seem to solve the Fault 33 error (which technically is an over pressure warning). I’m looking at replacing the transducer and will report on the results in the CPAP forum. It’s been reported that pushing a pin into the transducer eliminates the fault, I suspect it might also eliminate the unit from accurately monitoring set pressure. This would render it no longer safe for their intended purpose.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Kevin Henson wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 925
