Zum Hauptinhalt wechseln
The Yoga 520-14IKB is a 14" laptop released by Lenovo in 017. It can fold 360 degrees and has a touchscreen.
Warum wird mein Fan nicht erkannt auf der Lenovo supportwebsite?
Mein Laptop überhitzt dauernd, darum habe ich mal ein Diagnose gemacht auf der supportwebsite. auf der Website stand Auf diesem Gerät nicht gefunden.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Da dein Rechner schon 2017 released wurde, kann es sein, dass Lenovo dafür den Support schon eingestellt hat. Aber nachfragen bei denen kostet nichts.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Yucan You that is really a question only Lenovo could answer. I wonder if this is some sort of EU support issue. It seems to be like you are definitely diagnosing this right. I would suggest you replace the fan. While you have your Yoga open, clean all the air inlet slots and you might even consider replacing the thermal paste. You could get the replacement fan from here. As you probably already know, you can get the maintenance manual for your Lenovo https://download.lenovo.com/consumer/mob... which will show you how to do the repair.
Once you are getting ready to do the work. consider creating a guide for iFixit. It will be really helpful for the next person that runs into the same issue. It is really straight forward and a lot of fun https://de.ifixit.com/Anleitung/new
Always remember
REPAIR IS WAR ON ENTROPY !!!!!
TRANSLATION
Yucan You Das ist wirklich eine Frage, die nur Lenovo beantworten kann. Ich frage mich, ob es sich um eine Art EU-Supportproblem handelt. Es scheint so, als ob du definitiv die richtige Diagnose stellst. Ich würde vorschlagen, dass du den Lüfter ersetzt. Während du dein Yoga geöffnet hast, reinige alle Lufteinlassschlitze und du könntest sogar erwägen, die Wärmeleitpaste zu ersetzen. Du könntest den Ersatzlüfter von hier bekommen. Wie du wahrscheinlich schon weißt, kannst du dir das Wartungshandbuch für dein Lenovo von hier besorgen, das dir zeigt, wie du die Reparatur durchführen kannst.
Sobald du bereit bist, die Arbeit zu erledigen, solltest du eine Anleitung für iFixit erstellen. Es wird sehr hilfreich sein für die nächste Person, die in das gleiche Problem läuft. Es ist wirklich einfach und macht eine Menge Spaß https://de.ifixit.com/Anleitung/new
Immer daran denken
REPARATUR IST KRIEG GEGEN ENTROPIE !!!!!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
2 Kommentare:
Vielleicht musst du noch nichtmal den Lüfter gleich ersetzen. Es ist relativ einfach, die Bodenplatte zu entfernen. Reinige den Rechner einmal und und gucke, ob das schon was hilft. Falls nicht, kannst du den Lüfter immer noch austauschen. Wobei ich davor den Rechner einmal komplett zurücksetzen würde, um zu sehen, ob es vielleicht ein Problem mit der Software gibt.
von
@fabiann excellent suggestion. Cleaning before replacing would be the right way of doing it.
@fabiann ausgezeichneter Vorschlag. Reinigen vor dem Ersetzen ist der richtige Weg
von
Antwort hinzufügen
Yucan You wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 318
