Zum Hauptinhalt wechseln
Zweite iPhone Generation. Modell A1241 mit 8 oder 16 GB Kapazität und schwarzer oder weißer Kunststoff-Rückseite. Die Reparatur ist leichter zu bewerkstelligen als beim iPhone 1. Es werden Schraubendreher, Hebelwerkzeuge und Saugnäpfe benötigt.
1158 Fragen Alle anzeigen
The little black "DO NOT REMOVE" sticker
Does the little black "DO NOT REMOVE" sticker in the bottom right of the iPhone 3G serve any other purpose?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Nope, just a warranty sticker.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Besides telling you not to remove it? No, as Chris Green says, once you remove it, your warranty is invalidated.
Bewertung 1
1 Kommentar:
it hasn't been under warranty for 4 months now, so thats ok.
von
It's on top of the antenna wire. if you mess with it you can damage your iphone's signal or worse reflects no service.
Bewertung -1
2 Kommentare:
Where did you find that information? So by removing the sticker I decrease the signal ;-)?
von
no.. it's on top of a screw that holds the motherboard in contact with the battery connection. I think your antenna problem is damage elsewhere on that little wing of the motherboard.. it is easy to try to force the motherboard out and the gold prong to the antenna is damaged..
von
Antwort hinzufügen
Jesus Terrones wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 13,457
