Zum Hauptinhalt wechseln
The original Xbox is Microsoft's first widely popular video gaming system. It has an easily identifiable black case with 'XBOX' emblazoned on the top and front. Repair is easy with common tools.
153 Fragen Alle anzeigen
XBox geht nach einer kurzen Zeit sofort aus.
Nach ein paar Minuten geht die XBox einfach aus. Keine Fehlermeldung oder farbigen "Rings of Death" o.Ä. Ohne in die falsche Richtung zu lenken: aber könnte das ein Hitzeproblem sein?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@xxxthexdukexxx sure it could be related to overheating. You want to open it up, clean it out, and make sure the air inlet openings are all clean and that your fan is working right. My next step would be to check the power supply. Make sure that it provides the proper voltages and does not get hot either.
Translation
@xxxthexdukexxx sicher, dass es mit Überhitzung zu tun haben könnte. Du solltest es öffnen, reinigen und sicherstellen, dass die Lufteinlassöffnungen sauber sind und der Lüfter richtig funktioniert. Mein nächster Schritt wäre die Überprüfung des Netzteils. Stelle sicher, dass es die richtigen Spannungen liefert und auch nicht zu heiß wird.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Xbox+Fan...
Damit kommst du zum Lüfter für eine gute Reinigung.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Thank you for your suggestion. I will follow your guide to check the fan. Thanks a lot for now :)
von
Antwort hinzufügen
Duke wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 1
Insgesamt: 19
