Zum Hauptinhalt wechseln
Angekündigt am 9. September 2014, ist dies das erste Gerät von Apple im Bereich der Smart Wearables. Die Reparaturanleitungen von iFixit beziehen sich sowohl auf die Apple Watch (Edelstahl) als auch die Apple Watch Sport (Aluminum).
What to use to remove adhesives or glue?
Need help. Im trying to fix my watch but I can’t remove the screen off the watch frame. I think the guy who replaced the battery used a glue to re-attached the screen back. Tried to heat it up and used adhesive remover but did not work. Please help. Thanks
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hello, what adhesive remover did you use? I suspect the last person may have used super-glue or something similar on the watch, so something that can dissolve that would likely help you quite a bit. At worst, you may have to sacrifice the display to get a good point to pry from unfortunately.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
1 Kommentar:
I was able to removed the Face. I used Bob Smith debonder, it worked perfectly.
von
Antwort hinzufügen
jory antiporda wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 384
