Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen für Reparaturen von Dingen, die wir im Alltag verwenden, von Möbeln bis hin zu Klempnerarbeiten.
Valera Swiss 3000 Ventilator dreht nur auf Stufe 1
Valera Swiss 3000
Es gibt 2Stufen am Ventilator, es wird aber nur noch Stufe 1aktiviert
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Bärbel Dutt-Hanus could be a bad switch or a bad capacitor. You can check that with a multimeter. To guide you further it would help if you can post some pictures of what this all looks like. That way we can see what you see. Use this guide to post pictures with your question.
Bärbel Dutt-Hanus könnte ein defekter Schalter oder ein defekter Kondensator sein. Das kannst du mit einem Multimeter überprüfen. Um dir weiterhelfen zu können, wäre es hilfreich, wenn du ein paar Bilder davon machen könntest, wie das alles aussieht. Auf diese Weise können wir sehen, was du siehst. Benutze diese Anleitung, um Bilder mit deiner Frage zu posten.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Hier noch der Link zu der Anleitung, wie man Bilder hochlädt :-)
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
von
Ich kenne das Gerät nicht genau. In der Regel wird bei zweistufigen Föns die kleinere Geschwindigkeit durch eine Diode geregelt. Es kommt nur die Halbwelle der 230V Wechselspannung am Motor an. Eine Diode kann leicht getauscht werden und kostet nur wenige Cent.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Bärbel Dutt-Hanus wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 73
