ADP-160ER schaltet sich bei 12V-Anforderung kontrolliert aus
Hi,
die 5V Standby sowie ACIN_DET sind vorhanden. Es sind keine Sicherungen, Widerstände. Mosfets oder ICs auf den ersten Blick offen bzw. kurzgeschlossen.
Wird ACDC_STBY auf 5V gezogen lässt dies die 15V Zwischenspannung kurz ansteigen, das Netzteil startet aber den 12V Teil nicht und deaktiviert direkt daraufhin auch die 5V Standby Versorgungsspannung. Die einzige Möglichkeit die 5V Standby Spannung zurückzubekommen ist netzseitig zu trennen.
Im Verbauten Zustand äußerst sich der Fehler in einem kurzen Beep mit blauer LED, danach keine Reaktion mehr, da eben auch die 5V abgeschalten werden.
Im Schaltplan kann ich mir ein kontrolliertes Abschalten des 12V Teils nur mittels Pin 10 pfcOK Signal vom Powerfactor Controller an den 12V Schaltreger erklären. Wie hingegen auch der 5V Standby Teil mit abgeschalten wird kann ich nicht nachvollziehen. DAP041 Pin 1 ADJ vom DNP012AH Pin8 eventuell?
Hatte jemand schon mal so einen Fehler oder Tipps wie ich das Problem genauer eingrenzen könnte. Hab jetzt leider kein passendes Spendernetzteil bei der Hand um einfach schnell ICs tauschen zu können. Die Konsole läuft übrigens mit ATX-Netzteil ohne Probleme.
Vielen Dank für jeglichen Input und schöne Grüße
Ist dies eine gute Frage?
