Zum Hauptinhalt wechseln
Die zehnte Auflage von Samsungs Flaggschiff kam im März 2019 mit Android 9.0 (Pie) auf den Markt.
Display und Ladebuchse kaputt - Platine tauschen
Hallo,
ich habe eine Frage: Ich habe ein altes S10 was eigentlich 1A gehalten hat. Wie es aber so kommt, ist etwas auf das Handy gefallen und nun hat sich das Display zu einem großen Teil verabschiedet (nur der obere Teil ist noch funktionsfähig). Das Handy ist schon alt, ist das Backcover öfters gebrochen, ebenfalls ist der Akku nicht mehr wirklich standhaft.
Da ich die Daten nicht ohne weiteres von dem Handy bekomme und es sowieso weiter nutzen wollen würde, habe ich folgende Idee: Ich möchte mir ein S10 in einem guten Zustand kaufen (kostet um die 200 Euro), es öffnen und die Platine des neuen S10 gegen die Platine meines alten S10 tauschen, damit alle intern gespeicherten Daten mitkommen.
Das Austauschen der Ladebuchse auf der alten Platine traue ich mir dabei nicht zu, das würde ich dann noch beim Fachmann machen lassen.
Meine Fragen:
1. Ist das ohne weiteres möglich (klar, Handy öffnen etc...)?
2. Muss ich irgendetwas beachten?
Vielen Dank im Voraus.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@schroeder1024 transferring your old motherboard into a new case should be absolutely possible. I do not see any reason why it could not be done. However, anytime you do something like that, you want to at least try and backup your important information. A transfer like this should not cause any issues with requesting a resetting of the phone etc.
TRanslation
@schroeder1024 der Transfer deines alten Motherboards in ein neues Gehäuse sollte absolut möglich sein. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht möglich sein sollte. Wie auch immer, wenn du so etwas machst, solltest du zumindest versuchen, deine wichtigen Daten zu sichern. Eine solche Übertragung sollte keine Probleme mit der Beantragung eines Reset des Telefons usw. verursachen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
FrH wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 151
