Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Zerlegeanleitungen für das iPhone SE der 2. Generation, im April 2020 angekündigt und veröffentlicht.
20 Fragen Alle anzeigen
Hauptkamera SE (2. Generation) fokussiert nicht mehr
Hallo. ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine Hauptkamera nicht mehr fokussiert. Man kann Bilder nur noch scharf fotografieren, wenn man sie soweit vom Objekt entfernt hält bis dieser scharf ist. Tippt man mit dem Finger auf das Display um an der Stelle den Fokus zu setzen passiert nichts.
Ich habe schon testweise das Telefon zurück gesetzt.
Gibt es noch andere Tipps wie man sie wieder zum laufen bringt?
Danke für Unterstützung und VG Thomas
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo @tomeeee
Wenn die Kamera nicht mehr funktioniert, kann es sein dass das Kamera-Modul selbst defekt ist. Hier hilft dann nur ein Austausch der Kamera. Eine Anleitung dazu gibt es hier: iPhone SE 2020 Rückkameea tauschen - iFixit Reparaturanleitung
Soweit ich weiss ist die Kamera des iP8 und des iPSE (2020) identisch. Hier gibt es die Kamerad dazu: https://www.amazon.de/MMOBIEL-Hauptkamer...
Vielleicht kann das noch jemand verifizieren.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
3 Kommentare:
Hallo und Danke für die Info. Eine iPhone 8 Kamera hätte ich sogar noch aus einem defekten Backcover liegen. braucht man da noch eine zusätzliche Dichtung?
von
Das ist sogar noch besser! Wenn Du eine Kamera da hast, probierst Du es einfach aus. Im iFixit-Store gibt es leider keine Kamera, sonst hätte ich Dir den Link dazu mitgeschickt. Eine zusätzliche Dichtung brauchst Du nicht.
von
Danke nochmal für die Tipps. Leider hat der Wechsel nichts gebraucht. Kamera bleibt unscharf. Wenn man auf dem Display in helle und dunkle Bereiche tippt, dann ändert sich zwar die Helligkeit, aber das Bild bleibt an der Stelle dann unscharf.
von
Hast dus damit lösen können? Hab das gleiche Problem..aber jetzt schon mit zwei Austauschkameras genauso..
Bewertung 0
1 Kommentar:
Hallo. Leider hat der Tausch der Kamera nichts gebraucht. Scheinbar ist das ein anderes Hardwareproblem.
von
Antwort hinzufügen
Tom wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 531
