Zum Hauptinhalt wechseln
Abgesehen von der Tahoe Limited Edition wurde das Fahrzeug für das Modelljahr 2000 auf der neuen GMT800-Plattform neu gestaltet, die weiterhin mit den Pick-ups und SUVs in Originalgröße geteilt wurde.
Having a problem turning it on
I recently had my Denali stolen and the thieves manage to mess up my whole ignition really badly … now my key don’t fully turn all the way and the only way to turn it on is by hitting a relay on the fuse box is there any solution to my problem …?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Most likely one of three possibilities. Attached to the actually key switch are two small usually light green switches, one may have gotten broken moved etc during the theft.
2: that particular relay has sticky contactors inside and needs to be replaced.
3: inside the steering colum cover at the ignition switch and gear shifter there is a stop the prevents the key from being turned to the run position if the shifter is not completely in the park position. I could have gotten bent or mis aligned during the theft.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
El gallo chingon wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 401
