Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Hilfen für Samsung Fernseher.
20 Fragen Alle anzeigen
Samsung UE46ES8000 - Öffnen des Gehäuses, benötigte Elkos
Mein TV Samsung UE46ES8000 hat ein Ein- /Auschaltproblem, mein Verdacht fällt derzeit auf gealterte Elkos auf der Spannungsversorgungsplatine BN44-00427 / BN-00522B.
Bevor ich mit der Reparatur beginne, würde ich gern wissen, wie man das Gehäuse öffnet bzw ob es da problematische Schritte gibt (potentiell brechende Halterungsclips z.B.).
Außerdem suche ich eine Liste der verbauten Elkos. Hat jemand so etwas?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@peter51383 you did not tell us what those On-Off issues are. I have not seen a lot of capacitor issues with the Samsung TV's over the last 7 years. Not saying that it is not the capacitors, but I would wait until you have the TV disassembled and can check it out. The number one giveaway will be the voltages on your power board to main board connector. Remember that ii is your main board that tells your power board to turn on/off <simplified>. So checking the voltages will become the first step.
Of course, it is totally different if you find all kinds of domed and leaking capacitors. No list for the capacitors is available but I do have the schematics somewhere for this. Again, check first then let us know what you find.
Translation
@peter51383 du hast uns nicht gesagt, was diese On-Off Probleme sind. Ich habe nicht gesehen, eine Menge von Kondensatoren Probleme mit dem Samsung-TVs in den letzten 7 Jahren. Ich sage nicht, dass es nicht die Kondensatoren sind, aber ich würde warten, bis du den Fernseher zerlegt hast und ihn überprüfen kannst. Das wichtigste Indiz sind die Spannungen an der Verbindung zwischen Netzteil und Hauptplatine. Denke daran, dass die Main platine sagt der Power platine , dass sie sich ein- und ausschalten soll <vereinfacht>. Die Überprüfung der Spannungen wird also der erste Schritt sein.
Natürlich ist es etwas ganz anderes, wenn du alle Arten von gewölbten und undichten Kondensatoren findest. Eine Liste der Kondensatoren ist nicht verfügbar, aber ich habe irgendwo die Schaltpläne dafür. Auch hier gilt: Prüfe zuerst und lass uns dann wissen, was du gefunden hast.
Update (03/19/23)
@peter51383 okay just got the SM for your TV Samsung BN44 00522B. This one has a parts list for the components etc. Hope this will get your TV back "on the road"
Repair is War on Entropy!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
4 Kommentare:
Thank you very much for your reply.
I will use the pictures to open the case and have a look at the capacitors. In fact I did have issues with Samsung devices (flat screen displays) and dying / dead electrolytic capacitors in the past and successfully repaired them.
Concerning the symptoms: Suddenly the tv started switching itself on at night and would do so several times. It also sometimes erratically power-cycles while watching tv (swiching itself off, instanlty switching itself on again).
von
@peter51383 switching off could be capacitor issue but turning itself back on is usually an issue with the main board sending the signal. It can also be the IR board giving a signal. Make sure you have your remote disabled by removing the battery.
von
I already tried disabling the remote control. The erratic power cycles while using the tv smell like an unstable power supply to me. I'll find out.
von
@peter51383 Once you have it open, disconnected the IR board see what that does. Double check the MOSFETS on the power supply as well. Samsung uses some of those that do not last long :-)
Looking forward to you fixing it.
von
Antwort hinzufügen
peter wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 565
