Zum Hauptinhalt wechseln
Schritt-für-Schritt-Reparaturanleitungen für Handstaubsauger, Stielstaubsauger, Bodenstaubsauger, Saugroboter und aufrechte Staubsauger.
Staubsauger schaltet gleich wieder ab.
Staubsauger schaltet gleich wieder ab, manchmal auch gar nicht erst an. Wenn man am Transistor kurzschließt, läuft er. Der Transistor wurde bereits erneuert, ohne Erfolg.
Ist es gefährlich, das Gerät mit dem kurzgeschlossenen Transistor zu betreiben?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Was ist das für ein Gerät? Was könnte dabei der "Transistor" sein? Ist es möglicherweise ein TRIAC?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Das Gerät ist ein TurboTronic Z-Line Zyklon. Hab leider nicht viel Ahnung von Elektronik, aber der "Transistor" oder vielleicht TRIAC ist ein kleines viereckiges Teil mit drei Anschlüssen. Und wenn man zwei von diesen Anschlüssen brückt, läuft das Gerät. Bin zufällig darauf gestossen, als ich gesucht habe, bis wohin noch Strom anliegt. Ich dachte dann das Teil wäre defekt und hab es ausgetauscht, aber das hat nix geholfen.
Bewertung 0
Welche Bezeichnung ist denn auf dem Teil aufgedruckt? Vermutlich wirklich ein TRIAC. Wenn der Staubsauger mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen kann, regelt dieser die Stromzufuhr über "Phasenanschnitt". Die Impulse erhält er von einer Regelelektronik. Ist der TRIAC auf der Platine untergebracht, oder separat? Wenn der Austausch des TRIAC nichts gebracht hat, ist der Fehler vermutlich in der weiteren Elektronik zu suchen. Da könntest du nochmals nachschauen. Wenn du mit der Geschwindigkeit zufrieden bist, spricht - meiner Meinung nach, ganz sicher bin ich natürlich nicht - nichts gegen das Überbrücken des TRIAC, ist aber keine schöne Lösung. Funktioniert denn das normale Ein-Ausschalten?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
e m wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
All Time: 193
