Zum Hauptinhalt wechseln
Am 20. September 2019 veröffentlichte Apple dieses neue Flaggschiff Smartphone als Nachfolger des iPhone XS. Es verfügt über ein 5,8" OLED-Display, eine Rückkamera mit drei Linsen und eine deutlich verbesserte Akkulaufzeit.
Bekomme mein Display nicht vom Handy getrennt
Hallo,
ich versuche seit mehr als 30 Minuten mein Display vom Handy zu trennen.
Ich erhitze es mit meinem 1600 Watt Fön an der linken oberen Ecke, ziehe mit einem saugnapf und versuche mit dem mitgelieferten Plastikchip in die Öffnung zu fahren, jedoch kommt mir das Display kein Stück entgegen.
Jemand eine Idee?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hi, hatte es gefixt, indem ich unten statt oben erwärmt habe, der Saugnopf hatte aber zu wenig power, weshalb ich ihn mit heißkleber am Display befestigte, dann bekam ich das alte Display mit vereinten Kräften gelöst (die 2 Schrauben waren natürlich draußen).
Sonst verlief die restliche Reparatur problemlos und mein neues Display sowieso alle anderen Sensoren etc. funktionieren perfekt.
Lediglich die zu erwartende (Display nicht von Apple) Meldung kam beim Start.
Danke dennoch für deine Antwort
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hilfreichste Antwort
Nicht nur an der Ecke erhitzen! In flüssigen Bewegungen den gesamten Rand des Displays erhitzen. Wenn du nur eine Stelle immer wieder erhitzt kann es passieren das du eine blasse Stelle im Display bekommst. Erhitze den Display auch nur so weit das du ihn noch mit den Fingerspitzen anfassen kannst.
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Maximilian Richter wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 168
