Zum Hauptinhalt wechseln
Eine TV Spielkonsole von Sony Entertainment, auch bekannt als PS4. Sie wurde am 20. Februar 2013 angekündigt und kam am 15. November 2013 auf den Markt.
PS 4 kaum noch zum spielen nutzbar!
Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen!?🙏
Ich habe eine PS4 Slim, diese war (habe Die zuletzt gereinigt,außer Laufwerk und ich habe die Vermutung daß es an einer zuletzt sich sehr alternden Festplatte zu warm an das gerade schon das letzte halbe Jahr gerade herausgekommene AAA Titel nicht mehr liefen oder wenn ab einem bestimmten Punkt im Spiel sich aufhängen ! Passiert komischerweise öfters bei Runtergeladen Titeln wenn BL vorhanden funktioniert es normalerweiße und gerade wenn das Game auch für die PS5 erschienen ist.
Forbidden West lief ohne problema aber ab einem Punkt könnte der Spielstand nicht mehr geladen werden.
Neu Installation der Spiele hilft aber meißtens nur kurz und es macht sehr viel spaß ca 100GB immer Mal wieder neu zu Laden.
Selbst ein Path of Exile 1 hat es gerade erwischt...Installiere gerade neu.
Glaubt ihre wenn ich eine große SSD einbauen...weil die Platte auch oft Recht voll ist das Problem lößt?
Manchmal denke ich auch der Cache bzw eben der Arbeitsspeicher reicht nicht aus und das kleine Teil hört sich nach einer Stunde zocken wie ein kleines Flugzeug an von der Lautstärke!
Ansonsten aktuelle Firmware drauf und ja es wird alles sehr langsam....
Wenn Ihr noch Infos benötigt bitte sagen
Viele Grüße
Peter
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Ich glaube ich würde einfach mal eine ssd einbauen und schauen ob das Problem nach wie vor besteht, kannst ja auch erstmal eine kleine SSD nehmen und gucken ob es dann gut läuft und wenn ja, dann weißt du, das es an der Platte liegt. Hast du den Lüfter mal sauber gemacht?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Wenn du eh nach dem Lüfter guckst, bringe neue Wärmeleitpaste und Wärmepads an. Dann kann der Prozessor wieder auf voller Kraft laufen.
von
Hallo,
es klingt, als die Festplatte deiner PS4 Probleme mit Dateisystem hat, defekt ist, oder beim eingehen ist.
Bitte den Heatsink (Kühlkörper) vorerst mal nicht entfernen; würde die PS4 überhitzen/oder beinahe Überhitzen, würde sich diese auch ausschalten (sollte zumindest). Immer zuerst recherchieren, dann Schrauben! Vor allem wenn man so ein Eingriff in die PS4 noch nicht gemacht hat, vorerst mal Finger weg.
Wenn die PS4 langsam geworden ist; könnte dies zB. Problem in der Ordnerstruktur (FileSystem) auf der Festplatte sein. Wenn die Festplatte schön viel zu schreiben oder lesen hat, und man die PS4 einfach ausschaltet weiss die Festplatte nicht mehr was gelesen/geschrieben hat, und schreibt ein Blödsinn hin. Nach mehreren Jahren Verwendung wird es wahrscheinlich mehrmals zu ähnlichen Fällen gekommen sein (Stromausfall, Kabel abgesteckt, PS4 während schreiben/lesen erschüttert oder Ähnlich...)... nicht auszuschließen ist natürlich auch nicht, das diese auch fehlerhafte/defekte Sektoren/Blocks hat, sprich wirklich hardware-technisch defekt ist.
Ich würde die PS4 Festplatte ausbauen, bei einem PC/Mac anstecken, und da kann man dann vieles machen, je nach Möglichkeit was man hat oder kann, folgende Schritte machen;
- wenn die Festplatte im Geräteinnerem am SATA Anschluß angesteckt wird, kann man durch Festplatten-Test Tools diese auf HardwareFehler überprüfen lassen. zB die App SMART Utility sagt uns auch in der kostenfreien Testversion ob die Festplatte beschädigte Sektoren/Blocks hat. Wenn ja, ist die Festplatte defekt, und ich würde diese gleich ersetzten. Möglicherweise würde die Festplatte eine Weile wieder, oder besser funktionieren, wenn diese neu formatiert wird - aber so bald auf die defekten Sectors/Blocks darauf geschrieben wird, fangt es wieder mit Problemen an. SMART Utility erkennt auch die "CRC Fehler" - dies wären Übertragungsfehler beim kopieren auf die oder von der Festplatte; bei diesem Fehler könnte die Ursache eher am SATA Kabel, Anschluß, oder SATA Chip auf der Hauptplatine liegen.
- auch manche ext. USB-Gehäusen für Festplatten (je nach Technologie und Treiber) unterstützen SMART Status über USB (unbedingt probieren, wenn ein Gehäuse für Festplatten verfügbar wäre)
- man kann die Festplatte auch einfach neu formatieren oder auch mit 0 (nullen) überschreiben lassen (mit Diskmanagement unter WIN, DiskUtility unter MacOS).
Es gibt Tools welche die beschädigten Teile einer Festplatte erkennen und beim formatieren diese ausgrenzen/auschließen; damit auf die selben Stellen nicht mehr geschrieben werden kann; ich persönlich würde sagen, Finger weg davon, hilft meistens auch nur für eine kurze Weile.
Ein Herr vor mir hat schon empfohlen einfach eine SSD einzubauen - ich würde und kann nicht empfehlen eine zu kaufen, nur um dies auszuprobieren. Es wäre besser sich zuerst zuversichern das der Fehler an der Festplatte liegt. Wenn man sicher ist das die Festplatte Probleme macht, dann eher besser schon durch SSD ersetzten, da die SSD viel schneller ist, und mittlerweile gar nicht übertrieben viel kostet.
Hoffe dies hilft weiter, bei Fragen bin ich ganz Ohr
LG
Marko
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Peter wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 198
