Zum Hauptinhalt wechseln
Erschienen am 4. November 2017. Modell A1865, A1901. Erhältlich als GSM oder CDMA / 64 oder 256 GB / Silber oder Space Grau. (Genauso ausgesprochen wie "iPhone 10")
Display geht nicht nach Austausch
Hallo,
ich habe das display an einem iPhone X gewechselt. Zunächst lief alles wunderbar, außer Face ID. Vermutlich hat der Sturz, der auch das alte Display beschädigt, Touch ID beschädigt. Um sicherzugehen wollte ich nochmal das Display entfernen und den Sensor überprüfen. Nachdem ich das Display wieder angeschlossen habe, ging das Display nicht mehr an. Das iPhone an sich geht noch an (vibriert und anrufen kommen auch an, durch vibration zu spüren). Ich hab zunächst vermutet, dass das neue Display defekt sei. Habe dann ein weiteres bestellt, aber auch das geht nicht an.
Wo kann das Problem liegen? Bei dem entfernen der Kabel war ich sehr vorsichtig und bin wie immer (schon zahlreiche Displays ausgetauscht) mit entsprechenden Werkzeug vorsichtig vorgegangen
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hat sicher erledigt. Habe die ganze Zeit das Akku Kabel verwechselt und anstatt dieses zu entfernen, immer das Kabel der Sprechanlage entfernt. Sprich iPhone war die ganze Zeit an und hat daher das neue Display nicht erkannt. Erst nachdem ich kurz das Akku Kabel entfernt und dann wieder angeschlossen habe, ging das Display wieder.
Moral von der Geschichte, immer sicherstellen, dass der Akku vom Board getrennt ist ;).
Vg
Dom
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
1 Kommentar:
Oh Mann... da hast Du aber Glück gehabt. Das Kabel vom Akku sollte man IMMER trennen, bevor man am Handy werkelt. Wenn man Pech hat funktioniert danach nicht nur das Display nicht, sondern auch die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr ... und dann hast Du ein richtiges Problem.
Auch wenn man schon viele Reparaturen gemacht hat, immer wieder mal einen Blick auf die Anleitungen hier werfen. Das machen sogar die Profis ;-)
von
Antwort hinzufügen
DeeKew wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 766
