Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1136 mit 30, 60, oder 80 GB Festplatte / Front aus schwarzem oder weißem Kunststoff.
797 Fragen Alle anzeigen
The headphone jack isn't working properly
The headphone jack only allows the right earphone to work. I can jiggle the connector and it breaks up. How do I fix it? It doesn't matter if I change to different headphones... it still does the same thing.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung -1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Check to see if you have broken a tip off any of your headsets. It may be in the iPod and preventing full contact.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
This means that the headphone jack is becoming faulty and needs to be replaced. Simply locate the size of your iPod video and replace the headphone jack/hold switch. Very easy to do.
Bewertung 0
1 Kommentar:
What's the reason for the downvote? Sure, you should check the headphones out first. But this is a solid response.
von
Antwort hinzufügen
SuzV wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 1,037
