Zum Hauptinhalt wechseln
90A Welder with a 30 to 125A Hot Welding Range.
Strikes a arc before I pull trigger
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
If your talking about a wire fed welder, it is supposed to do that if the stinger touches the metal before you pull the trigger.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
There is not a relay built into the system design to start, or power on, the wire circuit when the trigger is pressed. So the design is more like an Arc welder where the stinger, in this case the wire, circuit is always powered on.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Mark wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 146
