Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire V3-771G laptop. This is part of the 17.3" screen lineup that Acer offers.
Akku wird nicht geladen, Netzbetrieb OK
Hallo Zusammen,
es handelt sich um einen Aspire V3 772-G, nicht um den 771-G; war aber in der Geräteauswahl nicht vorgesehen.
Der Akku wird scheinbar nicht geladen; Betrieb nur mit Netzteil funktioniert. Zwischen den äußersten Pins (+/- ?) im Akkufach liegen grad mal 3,2 V...? Ich habe bisher kein Layout des Mainboards gefunden und mich auch noch nicht selbst ans Suchen begeben, hoffe aber, daß es nur eine kaputte, austauschbare Sicherung ist...
Hat jemand einen Tip, dem Problem beizukommen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
@maxx23375 never rule out a bad battery either :-) Do you have a picture of the motherboard or do you have a model number for the motherboard? Maybe we can find a schematic etc. I am not convinced that this is a fuse issue, since then it should be 0V. I wonder if this is a voltage regulator or a power management IC that may have fail
Translate
@maxx23375 schließe auch eine schlechte Batterie nie aus :-) Hast du ein Bild der Hauptplatine oder hast du eine Modellnummer der Hauptplatine? Vielleicht können wir einen Schaltplan etc. finden. Ich bin nicht überzeugt, dass es sich um ein Sicherungsproblem handelt, denn dann müsste es 0V sein. Ich frage mich, ob es sich um einen Spannungsregler oder einen Power-Management-IC handelt, der ausgefallen sein könnte.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Ich würde es mit einem neuen Akku versuchen. Einen Ersatzakku bekommst Du günstig bei Amazon (siehe Link).
Wenn das dein Problem löst, gib hier kurz Bescheid - wenn es nicht der Akku ist, kannst Du ihn immer noch zurückgeben.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Maxx wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 168
