Zum Hauptinhalt wechseln
Die sechste iPad-Generation wurde im März 2018 veröffentlicht. Erhältlich als Wi-Fi und LTE mit 32 und 128 GB Speicheroptionen. Verfügt über ein 9,7" Retina Display und einem 64-bit A10 Fusion Chip.
Alternativen Flachbandkabel mit ZIF Stecker zu verbinden
Hey,
Ich habe den Bildschirm von meinem iPad 6 ausgetauscht. Das hat alles einwandfrei funktioniert. Allerdings habe ich nicht aufgepasst und den Sicherheitsbügel am ZIF Stecker, an welchem der Homebutton befestigt wird, abgebrochen. Daher wollte ich fragen, ob es Alternativen gibt, mit welchen man das Flachbandkabel mit dem ZIF Stecker verbinden bzw. befestigen könne.
Vielen Dank!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Wenn du den Sicherheitsbügel noch hast, kannst du versuchen, ihn wieder einzusetzen. Oder du steckst das Kabel ein und klebst es mit gutem Klebeband an der Stelle fest. Der Sicherheitsbügel macht ja nicht viel mehr, als das Kabel an der Stelle festzuhalten.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
6 Kommentare:
Danke für die schnelle Antwort!
Ich fürchte den Bügel hat es ein bisschen sehr mitgenommen. Aber das Klebeband klingt sehr viel versprechend! Kann es da einfach sowas wie Tesafilm sein, oder sollte ich drauf achten dass es Isolierband ist?
Vielen Dank nochmal!
von
@frage besides to outstanding answer provided by @fabiann it might help that you know that the connector is a Hirose TF13BS-14S-0.4SH. Those are available for a few dollars at places like Digikey.com or Mouser.com. I know shipping for those places is high, but it may be a possibility of getting one and replacing the lock. The datasheet is also available. Just check on here
Translation
@frage neben der hervorragenden Antwort von @fabiann könnte es hilfreich sein, wenn du weißt, dass der Stecker ein Hirose TF13BS-14S-0.4SH ist. Diese sind für ein paar Dollar bei Digikey.com oder Mouser.com erhältlich. Ich weiß, dass die Versandkosten bei diesen Anbietern hoch sind, aber es könnte eine Möglichkeit sein, einen zu bekommen und das Schloss zu ersetzen. Das Datenblatt ist ebenfalls verfügbar. Schau einfach unter hier nach.
von
@frage Isolierband wäre wahrscheinlich besser, aber ich denke, Tesa geht auch. Wobei du darauf achten musst, es wirklich festzukleben. Tesa löst sich dann doch relativ schnell, auch weil die Oberfläche alles andere als flach ist.
von
@oldturkey03
Thank you for your answer as well!
Replacing the connector all together, would of course be the best solution. However, last I checked, the delivery times were between 6 and 14 weeks.
Knowing where to get connectors like that, is good to know as well!
Thank you!
von
@fabiann
Alles klar, dann versuche ich es mal mit dem Isolierband. Vllt lässt sich eins finden, was besonders gut hält.
von
1 weiteren Kommentar anzeigen
Antwort hinzufügen
Lorenz wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 144
