Zum Hauptinhalt wechseln
Intel Core i7-4500U Dual-core 1.80 GHz 39.6 cm (15.6") HD (1366 x 768) 16:9 AMD Radeon R7 M265 (2GB DDR3) with 2 GB Dedicated Memory 4 GB, DDR3L SDRAM 1 TB HDD
Acer Aspire e1 572g kein Leben (anscheinend)
Moin Forum,
Da ich hier nicht so unbeachtet bleibe stelle ich gleich meine nächste Frage und zwar- hab ich diesen Laptop mal von einem Kumpel bekommen und der sagte mir halt das er angeht aber kein bild ausgibt.
soos dann hab ich mir das Teil mal angeschaut und wer kennt ihn nicht der berühmte win8 Update Fehler (also BIOS corrupt)... Ich habe mir dann meinen USB flasher genommen den Chip abgelötet und in einen Sockel von meinem Programmer getan. Nachdem ich das BIOS neu geflasht hab, habe ich den Chip wieder draufgelötet und das Mainboard wieder in das Laptop Case getan und ausprobiert.
Als ich ihn anmachen wollte (lade led leuchtet) tut sich nix im Laptop also kein Lüfter dreht sich oder anderweitig tut das dvd Laufwerk auch keinen mucks machen, und die Power led ging nach 5 sekunden einfach wieder aus...
Ich hab also wieder das Board rausgenommen alle Spannungen überprüft und siehe da: die 3.3 Volt fehlen, sowie die Vcore Spannung also für die CPU bei den 3.3 Volt war der step down IC kaputt welchen ich dann auch abgelötet habe. So im Eifer des Gefechts hab ich vergessen den Strom abzudrehen und den IC mit einer Pinzette kurzgeschlossen das war echt dumm. Aber ich habs ja sofort gesehen denn den Stromschlag hab ich zu fühlen bekommen.
So danach ging nix mehr am Mobo also keine Ladeled und keine Power led. Ich hab dann vermutet da es den Akku nicht laden tut ist wahrscheinlich irgendein Power Mosfet oder ein Transistor in der Nähe der zwei mosfets defekt. Also hab ich die Spannungen vom beiden mosfets durchgemessen und siehe da ab dem zweiten mosfet haben wir dort an allen Stellen 2.9Volt. Da ich einen defekten Transistor nicht ausschließen kann und keinen Schaltplan vom Mobo hab frage ich einfach mal in die Runde ob mir jemand da helfen kann die Ursache für die 2.9 Volt zu finden!?
Marc
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
@hardwarelover okay, so the part that went "poof, up in smoke ;) is a SiS412DN N-Channel 30-V (D-S) MOSFET. Not sure where you all buy your components, but I get mine from Mouser.com or Digikey.com over here. The Digikey number is SIS412DN-T1-GE3TR-ND and here is the datasheet. Now, I can't post the whole document on here but if you need to test your board you want to consider checking the voltage rails. For your Acer, that looks something like this
Translation
@hardwarelover okay, also das Teil, das sich in Rauch aufgelöst hat ;) ist ein SiS412DN N-Kanal 30-V (D-S) MOSFET. Ich weiß nicht, wo du deine Bauteile kaufst, aber ich beziehe meine von Mouser.com oder Digikey.com hier drüben. Die Digikey-Nummer ist SIS412DN-T1-GE3TR-ND und hier ist das Datenblatt. Ich kann hier nicht das ganze Dokument posten, aber wenn du dein Board testen musst, solltest du die Spannungsschienen überprüfen. Bei deinem Acer sieht das ungefähr so aus
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
1 Kommentar:
@hardwarelover you can download the doc from here Let me know when you have it.
Translation
@hardwarelover du kannst das Dokument von hier herunterladen Lass mir wissen, wenn du es hast.
von
Guten Morgen @hardwarelover
gute Frage, das ist aber komplett außerhalb meines Wissensbereichs.
Aber für @oldturkey03 dürfte das genau das richtige sein :-)
P.S.: Ich habe bei deiner Frage mal etwas aufgeräumt und ein paar Punkte, Kommas und Absätze gesetzt. Ein Fließtext ohne Interpunktion ist recht schwer zu lesen und manche schalten bestimmt einfach ab, bevor Sie zu Ende gelesen haben. Und das willst Du ja nicht ;-)
Bewertung 2
3 Kommentare:
Danke das ich das jetzt weiß hab mir beim ins Forum schreiben nie gedanken gemacht. Danke :)
von
@hardwarelover we'll need to know the model for your motherboard. Also, post some pictures of the complete board and then of the component that went "up in smoke" Mark it on the pictures so we know what it involved and where it is located.
Translation
@hardwarelover wir müssen das Modell deines Motherboards kennen. Poste auch ein paar Bilder von der kompletten Platine und dann von der Komponente, die sich "in Rauch aufgelöst" hat. Markiere das auf den Bildern, damit wir wissen, worum es sich handelt und wo es sich befindet.
von
@oldturkey03 das habe ich jetzt gemacht Fotos sind ganz unten... Also das mit den 2.9 volt kann es sein das es auch für die Ladelektronik ist weil dann ist meine Vermutung Falsch... Dafür fehlen aber die 3.3Volt und 5Volt, wobei bei der 5V Rail an einem keramik Kondensator die 2.9 Volt sind.
von
Antwort hinzufügen
Hardwarelover wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 180
