Zum Hauptinhalt wechseln
2,2 GHz (Turbo Boost bis zu 3,4 GHz), 2,5 GHz (Turbo Boost bis zu 3,7 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 4,0 GHz) quad-core Intel Core i7 Prozessor mit 6 MB geteiltem L3 Cache.
Zuklapperkennung scheint einen Wackelkontakt zu haben
Mein MacBook ist derzeit unbenutzbar, da das Display immer wieder ausgeht. In den Zeiten in denen das Display schwarz ist werden Eingaben nicht mehr erkannt, daher gehe ich nicht davon aus, dass es ein Wackelkontakt der Displayverbindung ist. Es verhält sich, als würde ich es zuklappen, ich gehe daher davon aus, dass es einen Wackelkontakt/eine fehlerhafte Erkennung im Zuklappmechanismus gibt. Wo liegt dieser und was könnte ich tun, um ihn ggf. komplett abzuklemmen, zu reparieren oder zu tauschen?
Hier ist ein Video des Verhaltens:
https://app.videosupport.io/recording/df...
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
3 Kommentare
@derpipo check the answer to this question and read the comments as well.
Translate
@derpipo Schau dir die Antwort auf Where is the lid sensor located? an und lies auch die Kommentare.
von
Thanks for your reply, but I do not know what to do with that information. I added a video to my question, maybe that helps.
von
@derpipo yes, ignore the lid switch. This is definitely something way past this. I would suggest that you connect an external monitor and see if that works
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Ich weiß nicht, ob es bei diesem Modell auch Magnete sind, die einen Hall-Sensor auf dem Logic Board ansprechen, vermutlich schon. Ein Hinweis hier. Sind Magnete in der Nähe?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
2 Kommentare:
Danke für deine Antwort. Es sind keine Magnete in der Nähe. Ich habe ein Video an meine Frage angehängt, vielleicht hilft das?
von
Das ist ja ein Ding! Dieses Gerät ist möglicherweise noch berechtigt für das Akkutauschprogramm von Apple, vielleicht wird es dabei auch gleich repariert?
von
Antwort hinzufügen
Der Pipo wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 194
