Zum Hauptinhalt wechseln
Die Xbox Series S ist die aktuelle Konsole von Microsoft, die ohne Laufwerk auskommt. Sie wurde mit ihrem großen Bruder, der Xbox Series X, am 10. November 2020 veröffentlicht.
Ist diese Xbox noch zu retten?
In meine Xbox ist wasser gelangt und einige Komponenten sind korrodiert. Wie kann ich hier einzelne Teile auf einen Kurzschluss/ auf Funktion prüfen?
Ist hier überhaupt noch etwas zu retten?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@jonas60943 remove the EMI shields and clean the board. Use some high grade isopropyl alcohol (something in the above 90% range) clean the whole board, connectors and all with +90% isopropyl alcohol. Follow this guide , and even so it was written for a 3G all the points are still pertinent to your phone. While you clean your board, check for any obvious damage, like burned or missing components etc. After that remove the components that are to corroded. The rest you can usually clean with a hot air rework station and plenty of flux. Best thing to do would be to clean it with an ultrasonic cleaner, but if you do not have access to one, this will at least help. You can not assess a board that is still corroded until it is cleaned. In reality, that is not the worst board I have seen that was brought back to life.
Translation
@jonas60943 entferne die EMI-Abschirmungen und reinige die Platine. Benutze hochwertigen Isopropylalkohol (etwas über 90 %) und reinige die gesamte Platine, die Anschlüsse und alles mit +90 % Isopropylalkohol. Befolge [Leitfaden|5825|diesen Leitfaden], und obwohl er für ein Apple iPhone 3G geschrieben wurde, sind alle Punkte auch für dein Xbox zutreffend. Prüfe bei der Reinigung der Platine auf offensichtliche Schäden, wie verbrannte oder fehlende Bauteile usw. Danach entfernst du die Komponenten, die zu korrodiert sind. Den Rest kannst du normalerweise mit einer Heißluft-Rework-Station und reichlich Flussmittel reinigen. Am besten wäre es, die Platine mit einem Ultraschallreiniger zu säubern, aber wenn du keinen Zugang zu einem solchen hast, ist das zumindest hilfreich. Man kann eine Platine, die noch korrodiert ist, nicht beurteilen, bevor sie gereinigt ist. In Wirklichkeit ist das nicht die schlechteste Platine, die ich gesehen habe, die wieder zum Leben erweckt wurde.
Es sieht ziemlich oberflächlich aus und scheint auf die Induktoren und die sie umgebenden Kondensatoren beschränkt zu sein.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Jonas wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 233
