Zum Hauptinhalt wechseln
Das Lenovo IdeaPad 5-14ITL05 ist ein Mittelklasse-Laptop von Lenovo. Das Gerät wird von einem Intel-Prozessor der 11. Generation angetrieben und ist als leichtes Gerät für die alltägliche Produktivität bekannt. Modellnummer: 82FE
Wont power on at all after battery change
I was using the laptop one day and then it just suddenly shut off and would not come back on. I changed the battery and it still will not power on. Need some help on what the problem could be.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
Hi @walla52779,
Does the laptop indicate that the battery is charging when the charger is connected?
von
No. There is no charging light indicator when plugged in
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi Walla. I have come across a similar issue with 2 Lenovo Ideapads in the last 2 weeks. Remove the installed ram stick and the laptop should turn on. It is either the ram that has gone bad or the ram slot itself. With the 2 laptops that i dealt with, one was the ram slot that had gone bad and the other the black metal shield that was screwed over the ram. When i removed this shield the laptop powered up fine.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Walla wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 555
