Zum Hauptinhalt wechseln
Alles was du brauchst, um dein iPhone zu reparieren! Von den neuesten iPhone 15-Modellen bis zum allerersten iPhone überhaupt - bei iFixit gibt es kostenlose Anleitungen zum Reparieren und Zerlegen für jedes iPhone und dazu auch die besten Ersatzteile, Werkzeuge und Tipps in der Galaxis.
36472 Fragen Alle anzeigen
Frage geschlossen
lower buttons do not respond
after replacing glass and digitizer lower set of touch buttons do not respond. (7, 8, 9, 0, ect)
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
This could be a case of a bad digitizer or just an improperly seated cable. Confirm that this issue is consistent in any app. If the issue is consistent, check the digitizer cable and socket for damage or debris. Re-seat the connector and see if re-seating (and/or cleaning) fixed the issue. If not the issue may be a bad digitizer. Hope this helps and let us know what happens.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 327
