Dualshock 3: 6 Tasten immer an, auch bei nackter Platine
Hallo,
ich habe hier einen Sony Dualshock der Version V3.5x 1.14 bei dem folgendes Phänomen auftritt:
a) Beim Anschluss an der PS3 sieht es so aus, als ob mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt sind und die Anwahl im Homemenü der PS3 "flattert" deshalb wie verrückt.
b) Ich habe den Controller über USB an einen PC angeschlossen und nach Treiberinstallation konnte ich den Dualshock auswählen. Hier zeigt sich, dass die Buttons 1 bis 6 immer an sind,
c) Die LEDs am Controller zeigen im Sekundentakt ein ununterbrochenes Lauflicht von LED1 bis LED4 wenn ich ihn über USB in den PC einstecke - vielleicht ist das aber normal?
d) Folgende Tasten und Achsen funktionieren:
- Beide Analogsticks in beiden Richtungen
- Die Tasten L3 und R3
- Select- und Starttaste
Bei den daueraktiven Tasten handelt es sich nach meiner Nachforschung um die 4 vier Controllertasten rechts (Dreieck, Kreis, Kreuz, Quadrat) sowie um L1 und R1.
Die 4 Cursortasten links und die Tasten L2 und R2 zeigen keine Reaktion.
Erkenntnis: Die Kontrollelemente auf der Platine funktioneren (2x Analogstick und L3, R3). Interessanterweise funktionieren auch die beiden Tasten "Select" und "Start", die ja bereits durch die Folienplatine gebildet werden.
Ursprünglich habe ich vermutet, dass es sich um das Problem mit der Folienplatine und dem Gummipad handelt. Aber ein Reinigen der Kontakte auf Platine und Folie sowie eine Verstärkung des Gummipads brachten keinen Erfolg.
Als ich dann alles abbaute und nur noch das nackte Motherboard vor mir hatte, zeigten sich die selben Phänomene (Tasten 1-6 sind Dauer-Eins obowhl nun die Folie entfernt ist, Analogsticks sowie L3 und R3 funktionieren).
Der nächste Versuch war nun mit der PS3 und nackter Platine.
Da ich keine BT-Kommunikation mit der PS3 hatte (alle 4 LEDs blinkten) und auch nun die Select- und PS-Taste nicht mehr zur Verfügung standen, kam ich auf die Idee und fuhr mit der Zunge über die Kontaktleiste für den Folienanschluss. Es klappte relativ rasch und ich hatte eine BT-Verbindung. Nun konnte mit dem linken Stick im PS3-Menü navigieren. Aber nach einiger Zeit (10 bis 30 Sekunden) führte der Cursor automatisch eine vertikale Bewegung bis zum letzten Eintrag im Menü aus und blieb dort hängen. Ein Reset war wieder nur mit "Zunge" möglich.
Ich vermute nun, hier ist irgend etwas auf dem MB nicht in Ordnung. Kennt jemand dieses Problem oder hat eine Ahnung wie ich den Fehler einkreisen kann bzw. welcher Chip eine Macke hat?
Übrigens, habe den Controller als defekt gekauft, mit dem Vermerk "ein oder zwei Tasten funktionieren nicht richtig".
Gruß Franz
Ist dies eine gute Frage?
