Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 26. Oktober 2018. Modelle A1984, A2105, A2106, A2108. Erhältlich als GSM oder CDMA / eSIM, Nano-SIM oder Dual-SIM / 64, 128 oder 256 GB / Schwarz, Weiß, Blau, Gelb, Koralle oder Rot. (Ausgesprochen "iPhone 10 R.")
Ersatz Akku weniger Leistung
Habe selbst den Akku meines IPhone XR getauscht, jedoch habe ich das Gefühl, dass dieser weniger Leistung/kürzer hält, wie der 3 Jahre alte, welchen ich ausgebaut hatte. Dauert es erst einige Ladezyklen bzw. einige Zeit, dass die Kapazität sich voll entfaltet oder kann auch ein Defekt des Austauschakkus vorliegen?
Update (05/25/23)
Möglicherweise wurde die Induktionsspule leicht beschädigt. Ist das für die Funktionsfähigkeit des iPhones bzw Akkus ein Problem sofern man davon absieht, dass man eben nicht mehr Kabellos laden kann?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Als Ergänzung zu Fabians Hinweis, den Akku zu kalibrieren, hier eine kurze Zusammenfassung, wie das geht:
  • Akku aufladen bis er voll ist - und mindestens 2 Stunden zusätzlich am Netzteil lassen (am Besten über Nacht)
  • Handy benutzen und NICHT mehr aufladen, bis es von alleine ausgeht.
  • Akku nochmal voll aufladen bis er voll ist - und mindestens 2 Stunden zusätzlich zusätzlich am Netzteil lassen (am Besten über Nacht).
Jetzt sollte der Akku kalibriert sein.
Grundsätzlicher Hinweis zum Akku laden: Man sollte den Akku immer voll aufladen und so weit wie möglich leer laufen lassen, bevor man ihn wieder voll auflädt. Ständiges An- und Abstöpseln mit Etappenweisem Aufladen verkürzt die Lebensdauer eines Akkus drastisch.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Hast du den Akku nach dem Einbau kalibriert? Und viele Akkus müssen sich erstmal, wie du sagst, ein bisschen einpendeln. Verwende das Handy eine Weile und guck mal, ob es besser wird. Kann natürlich aber immer sein, dass du einen kaputten Ersatzakku bekommen hast. Wenn du ihn bei iFixit bestellt hast und das Problem nach Kalibrierung und einpendeln immer noch da ist, kannst du dich beim Support melden. Dir helfen dir.
Bewertung 1
2 Kommentare:
von
@michael12850 dürfte es nicht sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dadurch einen Energieverlust produziert. Aber wissen tue ich es natürlich nicht.
von
Antwort hinzufügen
Michael wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 201
