Zum Hauptinhalt wechseln
Das ist die LTE-Variante der fünften Generation des iPad, erschienen im März 2017. Erhältlich mit 32 und 128 GB Speicher, einem 9,7 Zoll Retina Display und einem 64 Bit A9 Prozessor.
Neues Display hält nicht.
Hi, ich hatte auf einem iPad 5 erfolgreich einen neuen Digitizer verbaut. Ein paar Tage später löste sich allerdings der Kleber, der an dem neuen Digitizer schon angebracht war, wieder. Beginnend unten rechts, wo die steifen Flexkabel liegen. Was nutzt ihr für Klebestreifen um den Digitzer dauerhaft zu befestigen ?
Danke im Voraus.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo Daniel,
das ist ein Problem, das mir auch schon zig-Mal passiert ist. Ich weiß auch nicht, wie man mit den bereits montierten Klebern so ein Display dauerhaft am Gehäuse festkleben kann. Vielleicht mache ich auch etwas falsch, daher bin ich für jeden Tipp dankbar.
Ich kann Dir aber sagen, wie ich das bisher gelöst habe:
  • angebrachte Klebestreifen vorsichtig ablösen.
  • Gehäuse sehr sauber mit Alkohol oder einer Alkohol/Aceton-Mischung reinigen.
  • sehr starke Klebestreifen von iFixit (Tesa61395) oder 3M (300LSE) nutzen und anbringen.
Custom cut rolls of Tesa 61395 double-sided tape for repair. Bild
Produkt
Tesa 61395 Tape
$8.95
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Danke für den Tipp mit dem 3M Klebeband. Das habe ich gleich mal bestellt.
von
Du meinst mit dem Digitizer das ganze Frontpanel? Dafür gibt es passend zugeschnittene Klebestreifen.
Replace the custom cut adhesive strips that secure the front panel to the case compatible with the first generation iPad Air, iPad 5, iPad 6 model A1474, A1475, A1822, A1823, A1893, A1954 tablet. Bild
Produkt
iPad Air, iPad 5, iPad 6 Adhesive Strips
$6.99
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Daniel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 228
