Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Informationen für von Asus hergestellte Laptops.
Woher neuen Originalakku beziehen?
ich habe hier ein 3 Jahre altes Asus was mir vollkommen ausreicht und quasi in neuwertigem Zustand ist. Leider war der Akku fritte und hat nur noch einen halben Tag gehalten.
Ich habe daraufhin einen vermeindlich originalen neuen Akku gekauft und getauscht. Eingebaut und zwei komplette Lade- / Entladezyklen angelernt. Leider fällt nach einem halben Tag die Akkukapazität sprunghaft von 80 auf 15% und kurze Zeit später geht das Smartphone aus. Daraus schließe ich, dass der "neue" Akku ebenfalls fertig ist. Einbaufehler beim Einbau kann ich ausschließen, da der Akku beim Einbau physisch nicht belastet wird und behandelt wurde wie ein rohes Ei.
Wenn man sich jetzt die Rezensionen bei anderen Anbietern durchliest, scheint das ein gängiges Problem zu sein, dass die Leute defekte Akkus als neue originale kaufen.
Woher bekomme ich also einen echten, neuen, originalen Akku, der auch die angegebene Kapazität aufweist?
In wie weit ist dieser Akku zu meinen Laoptop kompatibel:
https://www.akku-notebook.de/akku-fuer-a...
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @jonathanke68262 ,
Du schreibst hier abwechselnd von "Laptop" dann von "Smartphone" dann wieder von "Laptop"?
Was für ein Gerät genau hast Du denn? Ein Smartphone oder einen Laptop? Bitte sag uns auch noch die Modellnummer des Geräts, das wird benötigt um die richtigen Ersatzteile ausfindig zu machen.
Ich vermute mal es ist ein ASUS Laptop B31N1912 (wenn ich den Link zu dem Ersatzakku richtig interpretiere). Ich kenne den von dir verlinkten Anbieter nicht, deswegen kann ich die Qualität nicht beurteilen. Auf der Suche nach Akkus bin ich bei IPC gelandet, die hochwertige Komponenten liefern: B31N1912 Original Asus Akku 42Wh - ipc-computer.de
Bei Amazon konnte ich auch Original Asus Akkus finden: https://amzn.to/3PczPq3
Ich habe beide Akkus selbst noch nicht gekauft, aber schon gute Erfahrungen mit IPC und Amazon gemacht.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
Antwort hinzufügen
Jonathan Kervinka wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 48
