Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturinformationen zum Xiaomi Redmi Note 7.
Kein Schnellladen nach Bildschirmwechsel
Hallo an alle
Ich habe vor kurzem den Bildschirm meines Xiaomi Redmi Note 7 ersetzt. Alles funktioniert soweit gut. Einziges Problem die Akku-Schnellladefunktion geht nicht mehr. Er braucht nun ca. 6 Stunden bis er voll ist. Keine Ahnung an was das liegt. Denke habe alles korrekt verbaut. Was ich sagen muss, ich musste den Akku beim Bildschirmwechsel (Bildschirm inkl. Rahmen) ziemlich rausmurksen, da ich den Kleber nicht ordentlich rausgebracht habe. Der Plastikschutz vom Akku wurde dabei teilweise verletzt, zudem wurde er eventuell leicht hin- und her gebogen. Kann das zu diesem Phänomen führen?
Danke und viele Grüsse
Jock
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Hallo @benz78
habe jetzt alles angeschaut. Beim Lademodul sieht soweit alles unversehrt und korrekt angeschlossen aus. Telefon ladet trotz neuem Akku sehr langsam. Könnte es helfen das Lademodul komplett zu ersetzten
LG
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo @jocklewes,
bei der Reparatur hast Du den Anschluss für die Schnell-Lade-Antenne nicht wieder richtig angeschlossen (bitte nochmal checken) oder diese sogar beschädigt. Oder der Akku selbst ist beschädigt - einen verbogenen oder beschädigten Akku würde ich niemals wieder einsetzen, da ein beschädigter Akku zu einer Selbstentzündung und weiteren Brandgefahren führen kann!
Einen Ersatzakku gibt es z.B. bei Amazon für ca. 20€, wobei ich nichts über die Qualität sagen kann. Ich habe einen Akku für dieses Modell noch nie gekauft. Schau nach den Bewertungen und die Anzahl der Käufe, die schon gemacht wurden. So kann man schnell gute von nicht so guten Angebot unterscheiden.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
1 Kommentar:
Hallo BenZ78
Danke für deine Antwort. Habe jetzt erstmal auf den Ersatzakku gewartet, weil beim alten war keine Ladung mehr möglich. Der neue ist jetzt gekommen und ich habe ihn erstmal angeschlossen ohne das mit der Schnelllade-Antenne zu checken. Resultat der Akku lässt sich laden aber immernoch extrem langsam, ca. 1% in 15min. Komisch war, ich bin mir 100% sicher den richtigen Akku bestellt zu haben. Allerdings passt er nicht so Haargenau rein wie der alte. Musste ihn reinpressen. Ich schaue jetzt mal ob bei den Anschlüssen alles passt
von
Hallo @benz78
LG
Bewertung 0
2 Kommentare:
Kannst Du ein Foto von der NFC-Schnellladeantenne machen? Da ist normalerweise eine ganz dünne, filigrane, schwarze Folie drauf. Ist die eventuell verkratzt oder beschädigt? Ist das Flexkabel davon beschädigt? Auf einem Foto könnte man das besser beurteilen.
von
@benz78
Hallo benz78 entschuldige die verspätete Antwort. Ich war nicht sicher wo die NFC Antenne ist darum hier ein Foto von der gesamten Einheit. Kannst du anhand von dem den Zustand bewerten?
von
Fotos der Einheit
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Jock Lewes wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 157
