Grafikkarte wird nicht erkannt
Hallo habe einen Dell Optiplex 3020 mit i3 und Hd 4400, wollte eine diskrete Grafik einbauen, also rx 460 gekauft und getestet in anderen pc geht da. Dann in den Optiplex eingebaut und es geht nicht. Kein Bild, dann mit Kabel an igpu gebootet und dann im Bios die amd gpu ausgewählt, Kabel dann entsprechend umgesteckt und es geht immernoch nicht, Bios ist aktuell und die gpu funktioniert in anderen pc ohne Probleme. Dann eine gtx 960 probiert, welche ebenfalls nicht ging, auch unterschiedliche Anschlüsse und Kabel probiert, jemand eine Idee?
Ist dies eine gute Frage?
2 Kommentare
@maxth what other computers did you try those video cards out on? What GPU did they have? Compatible with your 3020? It sounds like you are having compatibility issues. HAve you upgraded your BIOS and checked your PSU. It should at least have 400W
Translation
@maxth auf welchen anderen Computern hast du diese Grafikkarten ausprobiert? Welche GPU haben die? Sind sie mit deinem 3020 kompatibel? Es klingt, als ob dein computer Kompatibilitätsprobleme hättest. Hast du den BIOS aufgerüstet und das Netzteil überprüft. Es sollte mindestens 400W haben.
von oldturkey03
Das Bios war leider kaputt, durch ein neu flashen funktioniert die Karte wieder ohne Probleme trotzdem danke für deine tipps
von [deleted]
