Zum Hauptinhalt wechseln
Zweite Generation des CDMA iPad mit 16, 32 oder 64 GB Speicherkapazität und Dual Core A5 Prozessor. Modell Nummer A1397. Reparatur verlangt Feingefühl, Hitzezufuhr und Hebeln.
52 Fragen Alle anzeigen
Orientation of on/off switch, button and cable
I'm working on an iPad 2 that was dropped. The drop requires the replacement of the volume control, on/off ribbon cable.
I've got most of the ribbon cable installed but am stuck at the on/off switch and need to know the correct orientation of the metal switch plate and button.
I have the button installed on the plate correctly but am not sure if the ribbon feeds from the top or bottom. Also, the button can go in two different ways-the metal piece on the back of the button has a plastic stop. Should it stop the metal piece from hitting the bottom or top of the case.
Thanks,
Ed
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung -1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
I just replaced the back and digitizer to an ipad 2, here is the best picture I took of the ribbon. Hope this helps (if it isnt too late!)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
dredison wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 1,268
