Zum Hauptinhalt wechseln
Die 6. Generation des Surface Pro, erschienen im Oktober 2018. Erhältlich in Schwarz und Platin. Modell Nummer: 1796.
Breite des Klebstreifens für Display
Hallo,
welche Breite (aus dem Angebot der verfügbaren, doppelseitigen TESA-Klebbänder) muss ich bestellen, um bei einem Windows Surface Pro 6 das Display auszutauschen?
Update (07/13/23)
Hallo Fabian Neidhardt,
gut, dass es diese vorgeschnittenen Folien gibt, vielen Dank für die Info!
Aber
schlecht, dass es die anscheinend nur im US-Shop gibt
und
ganz schlecht, dass ich über den US-Shop von DE aus nicht bestellen darf.
Wo ist Problem?
Ich brauche ein Set dieser Folien und zwei Stück "iOpener | New / Tool only".
Viele Grüße und besten Dank für die spitzenmäßigen Dokus und Anleitungen!
Gruß
Rolf Vogel
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Das kann ich dir so leider nicht beantworten. Melde dich bitte beim Support, vielleicht können sie dir weiterhelfen.
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Du musst die zugeschnittenen Klebestreifen nicht unbedingt bei iFixit kaufen. Du kannst sie auch einfach bei eBay oder Amazon bestellen. Da ist dann die Qualität des Klebers möglicherweise nicht so zuverlässig wie bei iFixit, aber im Allgemeinen ist das in Ordnung.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Es gibt für das Surface Pro 6 vorgeschnittene Klebefolien. Ist ein Tacken teurer als die Klebebänder, wird dir aber einen besseren Dienst leisten. Die Klebefläche beim Surface Pro 6 ist ziemlich unregelmäßig.
Complete your replacement of the front glass digitizer with new display adhesive strips compatible with the Microsoft Surface Pro 5 and Surface Pro 6. There is no measuring, cutting, trimming, or shaping needed with these custom cut adhesive strips. Bild
Produkt
Surface Pro 5/6 Adhesive Strips
$9.99
Bewertung 1
Alternativ kannst du auch den B-7000 (Display)Kleber verwenden. Hat den riesen Vorteil das der sich im Gegensatz zu den Klebestreifen deutlich einfacher wieder lösen lässt, aber genauso gut hält.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Rolf Vogel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 154
