Zum Hauptinhalt wechseln
Apples Flaggschiff-Smartphone für 2020 wurde am 13. Oktober angekündigt und kam am 23. Oktober auf den Markt. Dieser Nachfolger des iPhone 11 Pro ist mit einem 6,1 Zoll OLED Display, einem Kamerasystem mit drei Objektiven und LIDAR sowie 5G ausgestattet.
Batterie tausch und I2C / QianLi Tag on
Moin Leute,
Ich habe ein kleines Problem ich habe an meinem IPhone 12 Pro den all getauscht der 99% Kapazität hat, laut tester. Jetzt habe ich diesen ins originale pcb eingeschweißt. Wenn ich diesen dann normal anschließe wird alles richtig erkannt zwar alte Kapazität 85% aber ist ja auch richtig so. Jetzt habe ich ein Backup vom ic gemacht und es auf den Tag geflasht. Dieser war auch an dem Akku angeschlossen. Jetzt wird aber der Akku nicht mehr erkannt…
Ich habe es bei einem 2. Tag probiert selbes Problem… Dann habe ich gesagt gut vielleicht ist der Programmer von I2C hin und dann habe ich den Icopy 2.2 gekauft und gleich die Tags auch für ein iPhone 11 und 11 pro und 12pro. Beim iPhone 11 und 11pro wird es erkannt aber jetzt ändert sich die Kapazität nicht… es lässt sich ja alles schreiben und richtig auslesen. Nur das Handy erkennt diese Daten einfach nicht. Ich hoffe einer von euch hatte sowas auch schon einmal.
Mit freundlichen Grüßen Joni
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Ich hoffe, jemand aus der Community kann dir helfen, leider übersteigt das vollkommen meine Fähigkeiten. :D
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Google mal "Tag on flex"...das ist ein Chip im Kabel, der Probleme beim Tausch macht, falls es das ist...habe davon mal gehört...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Servus, hatte das gleiche Problem. Wahrscheinlich hast du schon dieses in Fleck geholt, man kann jedoch mit 3uTools einen Quick Flash, die Batteriekapazität fixen. Dieses Flex Kabel kann man auch benutzen, ist aber Mega unpraktisch. Die Batterie Kapazität bleibt nach dem Flash für die ganze Zeit. Hier ist ein Video dazu:
https://youtu.be/dQYSap1EWys?si=vnq8OTGY...
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Jonathan Koop wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 153
