Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Zerlegeanleitungen für das Pixel 4 Smartphone von Google, herausgekommen im Oktober 2019.
Lautsprecher funktioniert nicht nach Austausch der Ladeeinheit
Hallo, ich habe kürzlich die Ladeeinheit und den Akku getauscht. Seither funktioniert nur noch der Lautsprecher am Ohr. Der unten liegende Lautsprecher funktioniert nicht mehr.
Der Lautsprecher scheint an der Ladeeinheit angeschlossen zu sein. Gibt's einen versteckten Stecker, der sich evtl. gelockert haben könnte oder eine andere mögliche Ursache?
Ein defekter Lautsprecher ist natürlich möglich. Es wär halt ein großer Zufall, wenn der Defekt genau mit der Reparatur zusammenfällt ;-)
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
https://support.google.com/pixelphone/th...
https://www.getdroidtips.com/fix-google-...
Wenn man sich das so anschaut, scheint es beim Pixel 4 öfter vorzukommen, dass die Lautsprecher einfach aufhören zu funktionieren. Ich würde empfehlen, wie im Google Support Thread vorgeschlagen, die Lautsprecher gründlich auszublasen. Alternativ könntest du auch einen Hard Reset versuchen oder dein Gerät öffnen, um zu überprüfen, ob du versehentlich beim Einbau die beiden Federkontakte (im Bild rot markiert), die den Kontakt zwischen der Ladeeinheit und dem Lautsprecher herstellen, beschädigt hast. Wenn die Kontakte nur etwas verbogen sind, dann solltest du sie einfach zurückbiegen können. Du musst nur acht geben, sie nicht noch mehr zu beschädigen.
Wenn das alles nichts bringt, würde ich generell davon ausgehen, dass du möglicherweise versehentlich deinen Lautsprecher beschädigt hast oder dass die Ersatz-Ladeeinheit fehlerhaft ist. Man könnte natürlich mit einem Oszilloskop messen, ob ein Signal an den beiden Federkontakten anliegt, aber ich denke, das ist eher etwas für Profis.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
1 Kommentar:
Am Ende hab ich den Lautsprecher ausgetauscht. Es war tatsächlich ein Hardwaredefekt.
Vielen Dank für die Hilfe
von
Hier ist eine Anleitung zum Austausch des Lautsprechers: https://de.ifixit.com/Anleitung/Google+P...
Vielleicht hilft dir das den Fehler zu finden.
Bewertung 0
2 Kommentare:
Danke, die hatte ich schon gesehen. Leider ohne Erfolg
von
@markuszocholl Also hast du dir nochmal die Steckverbindungen angesehen, aber die sehen alle gut aus? Vielleicht bringt aber auch ein Software-Reset was.
von
Antwort hinzufügen
Markus Zocholl wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 177
