Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Zerlegeanleitungen zu Googles Pixel 7 Pro Smartphone, erschienen im Oktober 2022. Die Modellnummern sind GP4BC und GE2AE.
Display zeigt nach Tausch teilweise Verzerrungen an
Hi Zusammen,
nachdem ich das Display meines Pixel 7 Pro getauscht habe, wird beim Startup das Google-Logo verzerrt angezeigt. Im Startprozess wird dann nach wenigen Sekunden das Logo richtig angezeigt, als ob das Display dann kalibriert ist. Auch im Fastboot Modus (zur Kalibration des Fingerabdrucksensors) wurde (wird dauerhaft) alles verzerrt angezeigt.
Sobald das Pixel hochgefahren ist, wird alles Verzerrungsfrei angezeigt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Beste Grüße
Olaf
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
2 Kommentare
Hi,
ich bin mir nicht ganz sicher was genau deine Frage ist, da das Telefon ja anscheinend bis auf das wieder funktioniert...
Könntest du das vielleicht nochmal etwas konkretisieren?
von
Hi,
danke für Deine Rückmeldung. Die Frage ist halt, warum beim Start und im Fastboot das Display sich so verhält? Ich würde es halt gerne verstehen, ob ich beim Einbau etwas falsch gemacht habe. Auf youtube habe ich ein Video hochgeladen, wo man das Verhalten sehen kann. Habe ich halt so noch nicht gesehen:
https://youtu.be/X5I1HD-tub0
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Ich würde auch darauf tippen, dass wahrscheinlich die letzteren beiden Optionen von @hainzy Antwort der Fall sind. Hätte das Display an sich einen defekt wäre der Glitch nicht nur im bootloader zu sehen. Die Lösung wäre also das Problem zu ignorieren, wenn es dein eigenes Handy ist und das Display billig genug war, oder zu reklamieren.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Hi,
das ist eine gute Frage, aus meiner Sicht kann es mehrere Gründe haben:
  • beim Einbau ist etwas mit dem Kabel, dem Stecker, dem Chip schief gelaufen
  • Das neue Display an sich hat einen Defekt, das hatten wir hier vor kurzem schon (hier half nur ein Tausch):
    Forum - Grüner Schimmer auf Bildschirm des Google Pixel 7 Pro nach Austausch
  • Es ist evtl. kein Orginaldisplay und dadurch gibt es Probleme mit der Ansteuerung im "Basis Modus" (ohne die richtigen Chip Treiber)
  • Aus anderen Gründen ist der Modus ohne die geladenen Chip-Treiber fehlerhaft.
    Das kann sowohl eine nicht aktualisierte Firmware, Betriebssystem oder einfach Inkompatibilität sein
Meine persönliche Meinung ist das letzteres Zutrifft.
Meine Empfehlung: die Punkte von unten nach oben abarbeiten (Nr. 1 + 2 kann man ja in einem Schritt erledigen).
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Wasserträger wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 257
