Zum Hauptinhalt wechseln
Aufpolierte Version des iPhone 3GS mit schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Reparatur geht ähnlich wie beim 3G vonstatten und braucht nur einfache Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Modell A1303 mit 16 oder 32 GB Kapazität mit schwarzer oder weißer Kunststoffrückseite.
1502 Fragen Alle anzeigen
Battery turn off at 30 % charge
Hello,
I just bought a Iphone 3gs and my Problem is that if the battery reaches a level around 30% , the phone just turns off . The only way to get it back running is to charge it up , so that is has more then 30%. Can you tell me how to fix the problem please ?? fyi i dont have the phone jailbreaked or anything , i just bought it on ebay und received it reseted without any programs on it.
yours sincerly
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung -1
1 Kommentar
done ;) thanks again !
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Try replacing the battery and if that doesn't work replace the logic board.
iPhone 3GS Battery Bild
Produkt
iPhone 3GS Battery
$14.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
9 Kommentare:
+...I would definitely start with the battery. After that there are a few more things you can try before you start replacing a logic board....
von
ok thanks but why do you think its the logic board ?? the phone just runs fine and its far too expensive to exchange a logic board on a 3gs i just paid 214 euro for mine
von
Try replacing the battery first and that will probably fix it.
von
ok i just bought this one :
http://www.ebay.de/itm/120818059443?ssPa...
hope it will work
von
It should work.
von
4 weitere Kommentare anzeigen
Antwort hinzufügen
Dominic wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 3,111
