Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 21. September 2018. Modelle A1921, A2101, A2102, A2104. Erhältlich als GSM oder CDMA / eSIM oder dual-SIM / 64, 256 oder 512 GB / Silber, Gold oder Space Grau (Ausgesprochen "iPhone 10s.")
20 Fragen Alle anzeigen
Wie wechsel von Akku und Frontkamera?
Ich habe von meinem freund dieses Handy gekauft. Die Front Kamera ist kaputt und die Akkukapazität nicht mehr allzu Gut (81%). Ich möchte gerne den Akku und die frontkamera wechseln. Den Akku werde ich bald hier kaufen, aber wie sieht es mit der frontkamera aus. Kann ich einfach eine kaufen und die einbauen? Funktioniert dann noch FaceID? Weil bei vielen sehe ich das Problem, das FaceID da nicht mehr funktioniert. Wie passiert das so? MfG
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hi
Wenn du bei einem iPhone XS die Frontkamera wechseln willst, solltest du dir Geräte wie den JCID V1SE angucken. Die sind dafür da die Seriennummer, die normalerweise verhindern, dass man Ersatzteile benutzen kann auszulesen und in die neuen Ersatzteile zu schreiben. Dadurch können Funktionen wie TrueTone bei Displays oder auch FaceID mit einer neuen Frontkamera-Einheit.
Um die Frontkamera einzubauen braucht man noch extra dünnes & schmales doppelseitiges Klebeband.
Link zum V1SE - aliexpress.com
Link zur Frontkamera - iFixIt.com
Replace a malfunctioning front-facing camera assembly. Bild
Produkt
iPhone XS Front Camera Assembly
$64.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
2 Kommentare:
Danke dir, aber habe jetzt gemerkt, das die garnicht kaputt ist, sondern zwischen Glas und der Kameralinse irgendwie mal Wasser hingekommen ist und da ist es jetzt verkalkt. Wenn ich aber das säubern will, brauch ich dann auch das doppelseitige Klebeband? Oder was brauche ich da noch so dafür?
von
@owguidofel70411 Wenn der Dreck zwischen Kamera und Linse liegt, musst du die Frontkamera abnehmen, um dazwischen zu kommen. Wenn du diese wieder befestigen willst, musst du sie wieder einkleben. Für die ganze Reinigung brauchst du alles, was du auch für den Austausch bräuchtest. Nur, dass du eben wieder das alte Teil einbaust. Dann müsste FaceID auch ganz normal funktionieren, weil es ja dein originales Teil ist.
von
Danke, aber hat sich erledigt, war einfach damals, als mein Freund das Display bei diesem Handy tauschen lassen hat, wurde einfach nur richtig krass gefuscht. Hatte jetzt den Akku gewechselt und gereinigt, das war so dreckig von dem Display Tausch. Jetzt funktioniert auch alles. Danke dir trotzdem!
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Owguido Felbinger wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 90
