Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Demontageinformationen für das im Oktober 2021 veröffentlichte Pixel 6 Pro-Smartphone von Google. Die Modellnummern sind GB7N6 und G9S9B16.
Ersatzteil Laser Autofokus Sensor
Hallo,
ich habe beim Tausch der Kamera-Glasabdeckung vermutlich den Laser-Autofokus-messer (der Sensor mittig über den beiden Kameralinsen) beschädigt. Leider kann ich kein Ersatzteil finden. Wisst ihr etwas über die Austauschmöglichkeiten?
Danke und viele Grüße
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Ich habe es repariert bekommen. Der Autofokus-Sensor sitzt auf dem Blitztlicht/Flashlight-Board, z.B. https://www.ebay.de/itm/364390432680 (das schwarze Rechteck auf der dritten Abbildung mittig zwischen den beiden Kamera-Aussparungen).
Zum Tausch folgt man zunächst eurer Anleitung für den Kameratausch. Zusätzlich müssen noch die Hauptplatine, die Frontkamera (hinter dem Kabel ist auch noch eine Schraube versteckt) sowie jeweils ein Modul unter dem Akku und eins im Bereich der Kamera entfernt werden. Die Hauptplatine (viele Schrauben!) ist reingeclipst - ich habe es aus Richtung der Kameras vorsichtig herauslösen können. Das Board sitzt unter der Hauptplatine und ist mit dem Gehäuse verklebt, mit dem Spudger habe ich es ganz gut herausgehebelt bekommen. Euer iOpener Kit hat mir bei der Reparatur sehr geholfen!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Hilfreichste Antwort
Hallo @robert74057
das Kameramodul (inkl. Sensoren) gibt es meines Wissens nur komplett und kann mit dieser Anleitung ersetzt werden: Google Pixel 6 Rückkamera tauschen - iFixit Reparaturanleitung
Schau aber auch nochmal ob es nicht einfach nur an der neuen Glasabdeckung liegt - eventuell ist diese matter als das Original, verschmutzt oder beschädigt.
Bewertung 1
3 Kommentare:
Der Sensor ist leider nicht Teil des Kameramoduls. Er sitzt mittig etwas oberhalb der beiden Linsen.
von
Danke für den Hinweis @robert74057
Wieder was gelernt. Ich habe mich mal auf den einschlägigen Seiten für Handy-Ersatzteile umgeschaut und bin leider nicht fündig geworden ... :-(
Steht auf dem Bauteil eventuell eine Teilenummer? Manchmal findet man auf diesem Weg Anbieter von Ersatzteilen, die es offiziell nicht gibt.
von
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe!
Ich habe das Gerät bisher nicht komplett geöffnet, sondern nur das Kamera-Glas entfernt. Von dort ist natürlich nichts zu erkennen. Ich schaue mich mal nach allgemeinen Ersatzteilen um, vielleicht werde ich dort fündig. Falls jemand noch Tipps hat, immer her damit!
von
Antwort hinzufügen
Robert wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 108
