Zum Hauptinhalt wechseln
Die Mitsubishi MMCS NR-242 Serie mit SD ist ein Auto-Navigationssystem, das von Mitsubishi Motors hergestellt wird und einen SD-Kartensteckplatz für erweiterte Speicherkapazität enthält. Im Jahr 2017 wurde es vom Mitsubishi Smartphone Link Display Audio (SDA) abgelöst.
6 Fragen Alle anzeigen
Black screen when updating
Hello,when trying to update, the screen has gone black and does not respond.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
The update failed. The screen has gone black. The mitsubishi dealer does not offer me a solution. Well, they offer me to change the screen at a price of more than €7,000 (it's not a mistake... €7,000!). i need an autorun to install the software again. Do you know how I can get it?
Thank you.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Have you turned off the car while the update was running?
Normally the unit should just produce an error code when it fails to update.
Disconnecting the cars' battery for 15 minutes should reset the device and enable you to try again.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
Thank you.
von
@carlosberm59725 You should go to an independent repair shop with good reviews and have them take a look at it.
If they can’t fix it you could maybe get them to install a used unit. You can get used units really cheap online and it’s just a relatively standard 2DIN module, so labour cost shouldn’t be too much. They might even be happy to source it for you.
von
Antwort hinzufügen
Carlos Bermell Tormo wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 354
