Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone 13 mini ist eine kleinere Version des iPhone 13 von Apple und das zweite mini iPhone. Es wurde am 24. September 2021 veröffentlicht. Es verfügt über ein 5,4" OLED, einen A15 Bionic-Prozessor und ein Zwei‑Kamera-System.
13 Mini restarting randomly SMC PANIC - ASSERTION FAILED - BSC failure
Hi,
my iPhone 13 Mini crashes and restarts every 3 minutes. Error log shows SMC BSC failure of type 0x1000 , which should be the proximity flex cable. However, after disconnecting it, the error continued to exist. Is this possible? Should I still change the proximity flex cable altough disconnecting it didn't result in a fix?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Disconnecting it doesn’t resolve the issue. You’ll need to connect a known good to get the error to clear. The issue is that it’s not getting communications from a sensor on this cable. Disconnecting it will continue to produce this error since the sensor is still not present. It needs a good sensor that can communicate properly with the CPU to be connected.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
2 Kommentare:
thanks! I will try that and report my results asap.
von
Did it end up getting fixed?
von
Antwort hinzufügen
Zhi-Yuan wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 2,911
