Wieso lädt mein handy nicht mehr
Der Ladestecker geht nicht mehr ganz rein und folglich lädt es nicht mehr, es scheint nichts drin zu sein in der ladebuchse
Ist dies eine gute Frage?
Hatte ich versucht es schien aber sauber zu sein. Der handyserviceshop hat die Buchse ohne das Handy aus zu schalten gewechselt, kann das wirklich sein?
War diese Antwort hilfreich?
Der shop war höchstwahrscheinlich kein Zertifizierter Service…
Es gilt eigentlich grundsätzlich bei JEDEM elektronischen gerät: vor dem dran rumbasteln ausschalten
Es sei denn natürlich, der Shop hat den Stecker vom Akku abgezogen, bevor er die Buchse gewechselt hat…ist zwar auch nicht perfekt, weil wenn man das Handy fehlerhaft öffnet wenn es an ist kanns ja an fast jeder Stelle einen kurzen geben…
versuch mal mit einem Zahnstocher oder einer Nadel (wenn das handy ausgeschaltet ist!) den Gegenstand zu entfernen…ansonsten öffne dein Handy und tausch die Ladebuchse aus.
Eine Anleitung zum Tausch gibts unter https://youtu.be/8p3GmDx3Zq0
Lukas hat Recht, der erste Versuch ist, die Buchse zu reinigen. Selbst wenn sie leer scheint, der dreck wird durch den Stecker ganz nach unten gepresst, bis da so viel ist, dass das Kabel nicht mehr reinpasst. Alternativ probiere auch ein anderes Kabel.
@agate111 Ich kenne mich bei dem Modell nicht gut genug aus, um dir die Frage eindeutig zu beantworten. Theoretisch könnte die Buchse so verbaut sein, dass der Akku nicht entnommen werden muss, um daran zu arbeiten. Finde ich aber - besonders für einen Serviceshop - extrem heikel, eine Reparatur durchzuführen, während das Handy an ist. Aber hat der Austausch funktioniert?
@fabiann ja hat es
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 587
