Zum Hauptinhalt wechseln
Veröffentlicht am 22. September 2017. Modell A1864, A1897. Erhältlich als GSM oder CDMA / 64 oder 256 GB / Gold, Silber und Space Grau.
Nach Displaytausch Display ohne Anzeige, nur Beleuchtung.
Hallo. Habe beim Iphone 8 Plus das Display ausgetauscht.
Das Display geht an, wird beleuchtet, zeigt aber nichts an nicht mal das Apple Logo.
Ich habe das Handy über Nacht laden lassen, wegen verdacht das der Akku vollständig leer war, jedoch ohne Änderung.
Ich habe schon einige Displaytausche bei Applegeräten durchgeführt. Einmal hatte ich den Connector für die Frontkamera und Hörmuschel falsch rum angeschlossen und das Handy hatte dann den gleichen Fehler. In diesem Fall habe ich alle Anschlüsse nochmals geprüft und keine Fehler finden können.
Weiß vielleicht jemand woran das liegen kann und wie es zu beheben ist?
Grüße
Ludwig
Update (08/30/23)
Moin,
Das ist echt kurios.
Ich habe das kuputte Display wieder angeschlossen und es funktioniert.
Das Ersatzteil habe ich wieder zurückgeschickt und ein Neues bestellt. Und da, wieder der gleiche Fehler.
Ich kann es mir kaum vorstellen, dass ich 2 mal hintereinander von verschieden Lieferanden defekte Ware bekommen habe.
Hatt fieleicht noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hi @ludwig98689,
das wahrscheinlichste ist, dass das das Ersatzteil defekt ist.
Wenn du alle Anschlüsse nochmal überprüft und dass auch schon mehrfach durchgeführt hast ist das was noch übrig bleibt.
Sofern Du noch das alte Display hast und es evtl. nur gesprungen ist, könntest du damit ausschließen, dass evtl. Etwas am Board beschädigt ist.
Viele Grüße
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Manchmal muss man nach dem Einbau des Displays (oder auch bei Akkus) das Handy Hard Resetten: das geht indem man den Home- und den Powerbutton gedrückt hält, bis das Handy ausgeht und solange bis das Apfel-Logo sichtbar ist. Dann die Buttons loslassen.
Wenn auch das nicht hilft, hast Du vermutlich tatsächlich zwei Mal ein defektes Display bekommen. Ich weiß zwar nicht, was für ein Ersatzteil Du gekauft hast. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr günstige Displays bei Ebay oder direkt aus China häufig fehlerhaft sind. Höherpreisige Ersatzteile von Giga oder iFixit sind geprüft und die Trefferquote ist wesentlich höher. Manchmal lohnt es sich etwas tiefer in die Tasche zu greifen um auch bessere Qualität zu bekommen.
Bewertung 2
Versuch es mal ohne das Front Kamera/Sensor Flexkabel angeschlossen. Ich meine mal ein ähnliches Phänomen bei den "älteren" Geräten gehabt zu haben. (iP 8 und abwärts)
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Ludwig wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 239
