Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1419 / EMC 2806 / Ende 2014 oder Mitte 2015. 3.3 oder 3.5 GHz Core i5 oder 4.0 GHz Core i7 (ID iMac15,1); EMC 2834 Ende 2015 / 3.3 oder 3.5 GHz Core i5 oder 4.0 GHz Core i7 (iMac17,1) alle mit Retina 5K Displays
Wozu dient diese Blade SSD und was bringt es mir diese an meinem iMac
Wozu dient diese Blade SSD und was bringt es mir diese an meinem iMac zu tauschen.
Ich habe schon eine neue Festplatte von Crucial mit 1 TB eingebaut. Wird dies irgendwie behindert ?
mit freundlichen Grüßen
What is this Blade SSD for and what is the point of replacing it on my iMac.
I installed a new Crucial 1TB hard drive. Is this hindered in any way?
Best regards
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Es bietet eine schnellere Verbindung als die SATA-Schnittstelle, da es auf PCIe/NVMe basiert.
It offers a faster connection than the SATA interface, as its PCIe/NVMe based
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
4 Kommentare:
Aber wozu brauche ich diese denn. Speicher habe ich doch genug. Wozu nochmal zusätzlichen Speicher
But what do I need these for? I have enough storage. Why additional memory?
von
@nicoodenthal - Das ist schnellerer Speicher, kein Speicher!
Stellen Sie es sich wie einen langsamen Lastwagen vor, der Tonnen von Steinen transportieren kann, aber sehr langsam ist.
Hier brauchen Sie nur noch eine Arbeitsplatte aus Marmor, die in Ihren sehr schnellen Porsche passt, der über die Autobahn fährt!
Viele fortgeschrittene Amateure und Profis fügen diesen Hochgeschwindigkeitsspeicher hinzu, um dort Betriebssystem, Apps und Cache-Dateien zu speichern und so die Geschwindigkeit des Systems zu verbessern.
This is faster storage not memory!
Think of it like a slow truck which can carry tones of rocks, but is very slow.
Here you just need a marble counter top that fits into your very fast Porsche running down the autobahn!
Many advance amateurs and pro’s add in this high speed storage to hold there OS, apps and cache files to improve the speed of the system.
von
@danj Alles, was Dan sagt, ist richtig. Vielleicht als zusätzliche Info: Damals, 2014 /2015, wurden keine SSD als Hauptspeicher verbaut. Heißt, der Unterschied zwischen dem großen (aber langsamen) Speicher und der Blade SSD war noch viel krasser als jetzt. Selbst jetzt könnte sie noch schneller sein, aber eben nicht mehr so krass wie früher. Deshalb ist sie da, und sie dürfte deine neue SSD nicht behindern.
Everything Dan says is correct. Perhaps as additional information: Back then, in 2014/2015, no SSD was installed as the main memory. In other words, the difference between the large (but slow) memory and the Blade SSD was much more stark than it is now. Even now it could be faster, but not as bad as it used to be. That's why it's there, and it shouldn't get in the way of your new SSD.
von
@fabiann - So very true, just look at what we once had for lights! when Incandescent replaced Candle, Gas & Oil lamps. Then we jumped to fluorescent lights and now we are making the be push to LED Technology! Each step improved apon the other in some ways.
Danke!
@fabiann – Das stimmt wirklich, schauen Sie sich mal an, was wir einmal für Lichter hatten! als Glühlampen Kerzen-, Gas- und Öllampen ersetzten. Dann sind wir auf Leuchtstofflampen umgestiegen und jetzt setzen wir auf LED-Technologie! Jeder Schritt verbesserte sich in gewisser Weise gegenüber dem anderen.
von
Antwort hinzufügen
Nico Odenthal wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 227
