Zum Hauptinhalt wechseln
Eine preisgünstigere Version der Nintendo Switch Spielkonsole als rein tragbare Konsole, mit eingebauten Joy-Con Controllern und etwas kleinerem Bildschirm. Erschienen am 20. September 2019.
Nach Joystick Tausch geht der Bildschirm nicht richtig
Hallo liebe iFixit Community,
Ich hab gestern zum ersten Mal eine Switch auseinander gebaut, um kaputte Joysticks zu tauschen (Kinder :P). Es klappte auch alles sehr gut bis auf ein letztes verbliebenes Problem. Das Display leuchtet zeigt aber nichts an. Alles andere funktioniert aber man hört den Sound, die Joysticks reagieren, an/aus und der Touchscreen reagiert ebenfalls. Ich habe heute die Flachbandkabel des Displays mehrfach überprüft und behutsam gereinigt. Doch nichts konnte bisher helfen. Ein Hard Reset hat ebenfalls keine Besserung gebracht da ich schon ein Software seitiges Problem vermute. Gibt es irgendetwas was mir noch helfen könnte ?
Vielen Dank im Voraus !
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
Also ich habe einen neuen Display verbaut da das Flachbandkabel zum Display einen defekt hatte. Nun stehe ich aber vor dem selben Problem. Ich habe gelesen das es sein kann das die FPC Pins des Display Anschlusses sich verbogen haben. Gibt es dafür Abhilfe ?
von
@lukasasarzdrak Ja theoretisch kannst du den Anschluss als einzelnes Ersatzteil kaufen, aber das müsstest du dann anlöten, das ist wirklich tricky. Das würde ich erst als allerletzten Schritt machen. Nur um das nachzuvollziehen: Du hast diene Switch auseinandergebaut, um die Joysticks zu tauschen, danach ging das Display nicht mehr und du hast dann gesehen, dass das Kabel kaputt war. Und nun geht aber das Ersatzdisplay auch nicht?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @lukasasarzdrak
das ist natürlich ärgerlich, wenn man etwas repariert und danach geht ein anderes Bauteil nicht mehr. Das Kabel und die Kontakte hast Du schon überprüft. Kannst Du auch schauen, ob das Flexkabel irgendwo beschädigt ist und evtl. einen Riss hat? Das passiert gerne mal an Stellen, an denen das Kabel abgewinkelt ist.
Du kannst mit der Anleitung zum Tausch des Displays nochmal alle Schritte durchgehen und schauen, ob Dir dabei etwas auffällt.
Hier geht es zu der Anleitung: Nintendo Switch Lite Display tauschen oder Nintendo Switch Lite LCD tauschen
Nintendo Switch Lite LCD Bild
Anleitung
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
45 minutes - 2 hours
Nintendo Switch Lite Display Bild
Anleitung
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
1 - 2 hours
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Lukasasarz drak wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 335
