Zum Hauptinhalt wechseln
Die Wi-Fi Version von Apples iPad 6, erschienen im März 2018. Erhältlich mit 32 und 128 GB Speicher. Ausgestattet mit einem 9,7" Retina Display und einem 64-bit A10 Fusion Prozessor.
147 Fragen Alle anzeigen
Ipad 6 wifi not charging after battery replacement
I have an ipad 6 wifi that won't charge after a battery replacement, A USB power meter says the device is only drawing 0.075A of current when turned on. When booting it draws 0.088A then drops down to 0.01A. Once boot finishes and the device is on it returns to 0.075A
Update (08/31/23)
I took the ipad apart again and noticed that the HDQ pin on the motherboard side of the connector was pushed in slightly and not making contact. A quick bend back to shape fixed it although I did order a spare connector just in case.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Why did the battery initially need replacing? Where did you source the battery from? Did you insert the guitar pick in the actual battery connector or off to the side of it?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
With the fixed connector it's charging and drawing the proper currents.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
josh wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 14
